V-Stabi initialisiert sich nicht (mehr)
  • Motoloony
    Motoloony
    evtl. ist das hier nicht das richtige Forum, aber dennoch starte ich einen Versuch:
    Aus Gründen, wie sie nur alle 100 Jahre einmal vorkommen, ist mir mein Logo 600 SX aus dem Regal gefallen. Augenscheinlich war nur die Haube kaputt und und ein Kabel hatte sich aus dem Mini V-Stabi gelöst.
    Meine Verkabelung war grundsätzlich wie folgt (wobei ich Spektrum-Satelliten verwende):
    - Master-Kabel des Jive 80 in Anschluß B des V-Stabis
    - Slave-Kabel des Jive 80 in Anschluß C des V-Stabis
    Dies war mein "Kabel-Schema" und ursprünglich initialisierte sich das V-Stabi ganz normal.
    Durch den Sturz hat sich das Slave-Kabel aus dem V-Stabi gelöst. Ich habe es wieder in Ausgang C gesteckt, aber nun initialisierte sich das V-Stabi nicht und hörte nicht auf zu blinken.
    Ohne Slave-Kabel in Anschluß C (also nur Master in Anschluß B) initialisiert sich das Gerät nach wenigen Sekunden.
    Ich dachte zuerst, ich hätte Master- und Slave Kabel vertauscht, aber dem war nicht so.
    Wisst Ihr vielleicht Rat? Ich komme hier nicht weiter.
    Vielen Dank im voraus
    Alex
    Zuletzt geändert von Gast; 08.08.2014, 19:12.
  • spacebaron
    helispecials.de
    Hersteller Tuningteile
    • 21.09.2005
    • 2434
    • Erich
    AW: V-Stabi initialisiert sich nicht (mehr)
    hallole
    das mini oder normal?
    schau mal ob du das kabel verdreht eingesteckt hast
    • miro911
      • 15.02.2012
      • 1957
      • Jochen
      • Düsseldorf und Umgebung
      Ich würde jetzt mal darauf tippen, dass das Stabi durch den Sturz einen weg bekommen hat.
      • gde2011
        gde2011
        Kannst du die Platine im Vstabi bewegen (dh du versuchst die Pins zu bewegen bzw machst das Gehäuse auf).
        Wenn ja, hilft Tropfen Heißkleber, oder noch besser, schick es zu Mikado.
        Wichtig ist aber, dass du vorher Servicefall auf der Mikado Seite anlegst.
        Da geht alles ruckzuck und du hast es wieder.
        • Schraubcopterflieger
          • 15.01.2013
          • 2953
          • Dominique
          Log auslesen. Alles andere ist Kaffeesatzleserei.
          • gde2011
            gde2011
            Na ja, Rütteltest geht in Sekunden. Das Log kann man ja sowieso anschauen.
            Aber nach Sturz liegt eine lose Platine halt nahe.
            • sandokan
              sandokan
              Ich habe die Erfahrung gemacht, dass einem im V-Stabi-Forum sehr gut geholfen wird. (vstabi.info). Damit will ich aber nicht diesen Thread abwürgen - ich meine so als Ergänzung macht vstabi.info da echt Sinn.
              Martin
                • 15.01.2013
                • 2953
                • Dominique
                Für einen Rütteltest muss man alle Stecker abziehen. Und dann sagt der auch nicht viel.
                1. weil nur eine kleinere Charge aus der Anfangszeit der Blauen Stabis davon betroffen waren.
                2. mit nicht inizialisieren hatte das auch nie etwas zu tun. Sondern mit Störung durch Vibrationen im Flug. Weil eben die Platine im Gehäuse aus kleinen Vibrationen große machte.
                • gde2011
                  gde2011
                  Na gut, du machst das schon. Sag uns halt dann was es bei Alex gewesen ist
                  Aber nur soviel noch: zieh ruhig die Stecker ab, dann kannst du schlechter versuchen ob es innen lose ist
                  Nach der Beschreibung schien es eher mechanische Einwirkung gewesen zu sein, darum zuerst der Versuch am Gehäuse. Aber du als "Techniker" checkst das schon
                  Zuletzt geändert von Gast; 09.08.2014, 05:29.
                  • Rui
                    Rui
                    • 26.03.2012
                    • 427
                    • Rui
                    • Frankfurt am Main
                    Guten Morgen,
                    Wenn dir der Stecker so raus fällt, dann könnte dir das auch im Flug passieren.
                    Dip Kleber auf die Stecker verwenden
