normalerweise nutze ich VM Box um Win Software auf meinem Mac zum laufen zu bekommen.
Das hat auch schon bei der Software des Daemon wunderbar geklappt.
Leider erkennt mein Windows XP kein Brain über die Software.
Hinweis von Virtual Box:
USB device 'MS Heli electronics BRAIN Flybarless' with UUID {1b5792ea-c404-4346-b21c-08f11b2ee90f} is in use by someone else
Zuletzt geändert von Sonic_1579; 06.08.2014, 21:16.
entweder du stellst das cyclic gain (für jede Bank extra) in den Flying Style Setups ein oder im Advanced-Menü. Da kannst du die jeweilige Bank auswählen und dort unter Cyclic die PID-Empfindlichkeiten getrennt für Roll und Nick einstellen.
1. Plug in the device, let the host grab it
2. In the host, go to virtual box, and edit the configuration for the guest to use usb, and add a filter to include the plugged in device
3. Unplug the device
4. Start the guest os
5. When the guest os is running, plug in the device.
Der Tipp ist zwar für Linux, aber ich vermute mal, dass das unter Mac OS auch funktioniert.
nach Umstellung der Webseite von MSH finde ich auch die Software nicht mehr um das Brain ein zu stellen.
Hat jemand eine Info wo dieses zu finden ist ??
Gruß Micha
[FONT="Verdana"]Michael
Blade 450 X
- Goblin 570 - Goblin 700 Comp. - SAB Urukay - VBar[/FONT]
