Die beste Lösung für Klebepads?
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: Die beste Lösung für Klebepads?
    Ich nehme immer das hier, 2mm stark und doch ziemlich kompakt!
    Mit den original-Pads, egal welches, hat's noch nie wirklich funktioniert!
    Und beim X50 Nitro musste ich auch einen "Turm" bauen, Pad/Stahlplatte 1.5mm/Pad/FBL!
    Aber das kennen sie ja am Balkan nicht!
    Grüsse Robert
    • gde2011
      gde2011
      Zitat von Denson Beitrag anzeigen
      Sorry, dass ich so dämlich nachfrage, aber eine Lage auf Stabi und eine Lage auf Heli und das dann aufeinander (also zwei Schichten)? Bin nicht sicher, ob ich deine Antwort richtig interpretiert hab....
      In Summe nur 1 Lage reicht.
      • TeaRex
        • 26.05.2013
        • 817
        • Hartmut
        • München auf der Wiese
        Ich hatte schon ein ähnliches Problem wie es der TE beschrieben hat.
        Hatte damals das VStabi Tape benutzt und auf die MB Grösse zurechtgeschnitten. Ich hatte bemerkt, dass einige Luftblasen unter der Schutzfolie waren, mir aber nichts weiter dabei gedacht.
        Prompt hatte ich bei bestimmten Drehzahlen ein Roll nach rechts.
        Hab dann das original MB Tape genommen, vorher auf Luftblasen unter der Schutzfolie geprüft und mit dem Finger eine "Haftprüfung" gemacht.
        Bei jeder 3ten Vorflugkontrolle drücke ich das MB nochmal an.
        Seit dem ist Ruhe.
        • easter43
          • 04.08.2010
          • 1081
          • Hendrik
          • Leegebruch
          ... ich nehme auch Spiegeltape.
          nach einem Crash oder Lösen beim Transport o.ä., sollte das Tape grundsätzlich getauscht werden. Die maximale Klebekraft haben fast alle Tapes nur beim ersten Verkleben.
          Also: einmal gelöstes oder teilgelöstes Tape nicht nur wieder andrücken, sondern austauschen.
          [FONT="Comic Sans MS"]Hendrik[/FONT]
          Zu Allem fähig - aber zu Nichts zu gebrauchen.
            Ich nutze auch das 3M Spiegeltape (1 Lage). Superergiebig so eine Rolle. Und kann man im Haushalt auch des öfteren gebrauchen.
            • helibasher
              • 04.07.2010
              • 1141
              • Wildflieger
              Ich nehme auch das Tesa Spiegeltape für alle meine Helis, habe auch noch nie Probleme damit gehabt. Wie schon zuvor geschrieben ganzflächig auf das FBL System und dann am Heli an geeigneter Position festkleben.
              tesa 55732 tesa Montageband für Spiegel beidseitig klebend 1,5 , x 19mm | eBay
              [FONT="Courier New"]GruÃ? Klaus[/FONT]
              • Plastekasper
                • 09.04.2012
                • 838
                • Heiko
                • Roth
                Bei Spiegelte hat man das Problem, dass man das in der Regel nicht mehr an einem Stück abgelöst bekommt, sondern die eine Hälfte in Fetzen am FBL hängt und die andere Hälfte am Heli. Bis man den ganzen Mist wieder mit Aceton runter hat, vergeht schonmal ne Viertelstunde, manchmal mehr.
                Ich schwöre mittlerweile auf die Klebepads vom Vstabi, die lassen sich in einem Stück wieder ablösen. Da gibts sicher auch ein Pendant von 3M, ich weiß aber nicht wie das heißt.
                [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ?
                Heiko
                [/FONT]
                • MichaelF
                  • 02.05.2012
                  • 255
                  • GroÃ? Umstadt (Hessen)
                  Weil man das Pad ja so oft ablösen muss....
                  • Plastekasper
                    • 09.04.2012
                    • 838
                    • Heiko
                    • Roth
                    Das kann man sehen wie man will, allerdings hab ich schon durchaus mehrfach mein FBL abbauen müssen, da ich es entweder getauscht hab oder wegen einem Crash bei der Reparatur entfernen musste.
                    Außerdem klebe ich ja nun nicht nur das FBL damit fest, sondern auch Empfänger, Jlog, Telemetrie etc.
                    Heiko
                    [/FONT]
                    • Peter_S
                      Peter_S
                      Zum ablösen des Spiegeltape braucht man kein Aceton od. ähnliches,
                      ich schiebe das einfach mit dem Daumen runter (saubere Finger vorausgesetzt)
                      rollt sich dann meist und geht an einem Stück runter.
                      gruß
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        Außerdem klebe ich ja nun nicht nur das FBL damit fest, sondern auch ... Telemetrie
                        Also den schüttelfesten Kram mach ich mit Klett fest. Das hat den Vorteil, dass man beispielsweise teure, selten gebrauchte Sensoren sehr schnell auf ein anderes Modell propfen kann.
                        • Denson
                          • 22.12.2013
                          • 743
                          • Dennis
                          • Basel/Bern
                          So, habe mir Spiegeltape (das von Helibasher oben) gekauft und sogleich montiert. Ersteindruck: hält bombenfest, kein Vergleich mit dem Originalpad!
                          Hab dann grad ein kurzes Testschweben mit unterschiedlichen Drehzahlen gemacht und der Heli hatte null Rolltendenz.
                          Soweit so gut, vielen Dank euch schon mal. Richtige Test müssen natürlich noch folgen, aber das sieht schonmal gut aus.
                          • helibasher
                            • 04.07.2010
                            • 1141
                            • Wildflieger
                            Ich klebe mit dem Spiegeltape alles fest, Empfänger..Regler und Antennen. Ist noch nie was abgegangen. In ganz bösen Fällen kommt nochmal ein Kabelbinder drum, in der Regel aber nicht.
                            • Torsion
                              • 15.07.2012
                              • 285
                              Na da gibt's doch SOLVENT-50-SUPER oder zur Not irgend einen Industriereiniger auf Limonenbasis. Aufsprühen, Kaffee trinken abziehen und wegwischen.
                              CRC Kontakt Chemie SOLVENT 50 SUPER Etikettenlöser 200 ml
                              • nordschleifler
                                • 06.02.2008
                                • 1513
                                • Sebastian
                                • Nürburgring, Neuwied
                                Hi.
                                ich benutze nur das ganz normale tesa spiegelband.einlagig.
                                fertig. Anständig saubergemacht hat es bei mir überall gehalten.
                                Gruss Sebastian
