Vielleicht kann mir jemand bei der Einstellung der Kreisel Empfindlichkeit helfen
Ich habe über die Telemetrie meiner MC 20 FUNKE alle Parameter nach Anleitung eingestellt.
Der 450 Dominator hat beim erstflug beim schnellen vorbei fliegen übersteuert......also Empfindlichkeit von 5 auf 4 auf 3 und dann ging es mit dem Rundflug.
Neuer Akku rein und jetzt mal den kleinen ein bißchen quälen
Beim TIC TOC fängt das Heck wieder an zu wedeln mhhh
also Empfindlichkeit auf 2.....nu geht's
Auf zum Loooooping überkopf rückwärts.....
misst.....nu dreht das Heck raus .
Einstellung 2 ist zu wenig und 3 scheinbar zu viel
Habe beim Heckservohorn das innere Loch genommen
die Wege eingestellt.....die Kabel beim GR18 sind auch nicht zu stramm !!!!@
HAT JEMAND EINE IDEE
