Spektrum AR7200BX - Lauflicht - defekt?
  • 00Speedy
    • 15.08.2013
    • 859
    • Jens
    AW: Spektrum AR7200BX - Lauflicht - defekt?
    Also nach der Spektrum Anleitung hab ich den Reset auch nicht hinbekommen, nach der hier allerdings schon: AR7200BX reset - YouTube
    Hast du es so schon probiert?
    Normal braucht man die Funke erstmal garnicht, Binding Plug rein, Regler und Akku dran und die H LED sollte auf jeden Fall erstmal blinken:
    AR7200BX bind process - YouTube
    Der Binding Stecker hat auch zu 100% Kontakt?
    Um sicher zu gehen nimm mal nen Servo Kabel und zwirbel die beiden äußeren Kabel zusammen.
    Wenn das alles nichts hilft ist das Teil wohl wirklich defekt.
    Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
    • GerriJay
      • 05.04.2013
      • 137
      • Gerrit
      • Münsterland
      @00Speedy
      Ich hab es nochmal nach der YouTube Anleitung versucht. Nach einem Klick auf den Button blinkt die Status-LED hellblau. Also ein anderes Verhalten als im Video.
      Auch der Versuch ein Kabel direkt ans Modul zu friemeln war erfolglos.
      Ich glaub dann muss ich das Ding wohl aufgeben. Falls trotzdem noch jemand eine Idee hat würde ich mich natürlich freuen!
      Danke für die ganzen Antworten von euch!
      GruÃ? Gerrit
      • troll05
        • 24.06.2013
        • 1378
        • Nähe MUC
        [quote=CaptainBalu;2791884]Mhhh, das wird wohl nix...:
        Zitat von GerriJay Beitrag anzeigen
        Ich hab eine E-Mail an Horizon Hobby geschickt. Leider kann man mir dort nicht helfen, da ich keine Rechnung besitze.
        Auf Garantie geht da nx, das ist klar - aber 'ne normale Reparatur (wenn möglich) oder auf Kulanz hoffen ist auch ohne Rechnung möglich. Ist ja immerhin eines ihrer Produkte und kein Fake...
        Gruss, Andreas
        [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
        • Amok
          • 7316
          • EDKA
          Was soll da repariert werden?
          Für mich liest sich das wie nicht gebunden -> keine Signale.
          Also erst mal Reset, dann vernünftig binden ... und dann sehen wir weiter
          StabiDB - Projekt: Euro1
          • GerriJay
            • 05.04.2013
            • 137
            • Gerrit
            • Münsterland
            Das habe ich mehrfach und in verschiedenen, kursierenden Variationen versucht.
            GruÃ? Gerrit
            • Amok
              • 7316
              • EDKA
              Aber anscheinend ist ja der Bind-Vorgang nie erfolgreich gewesen.
              Probier mal den Sender etwas weiter weg vom AR7200BX zu legen, da soll es schon Effekte gegeben haben, wenn das Signal zu stark war. Hast du eventuell einen Anderen Sender um den Bind-Vorgang zu testen?
              • GerriJay
                • 05.04.2013
                • 137
                • Gerrit
                • Münsterland
                Das werde ich nachher nochmal versuchen. Ich bin grad bei der Arbeit.
                Einen zweiten Sender habe ich leider nicht zur Verfügung. Der Bindeprozess hat aber zuletzt auch mit einem normalen AR6210 für ein Flächenmodell problemlos geklappt. Das kann ich nachher aber auch nochmal verifizieren.
                Komisch ist, dass das Modul gar nicht wirklich in den Bind-Modus geht. Wie beschrieben erscheint ja nur das Lauflicht. Erst nach einem Klick kann ich die H-LED aktivieren. Dabei ist aber auch die Status-LED rot. Das ist ein anderes Verhalten als ich in diversen Howto-Videos bei YouTube gesehen habe.
                GruÃ? Gerrit
                • GerriJay
                  • 05.04.2013
                  • 137
                  • Gerrit
                  • Münsterland
                  Ich hatte heute telefonischen Kontakt mit HH. Das hätte ich besser direkt machen sollen statt eine E-Mail zu schicken...
                  Im Normalfall müsste ich mich an den Händler wenden. Ich hab dem freundlichen Mitarbeiter dann die Situation erklärt. Wir haben uns nun darauf geeinigt, dass ich das Ding erstmal einsende und dann sieht man weiter.
                  Drückt mir die Daumen, dass HH in dem Fall kulant ist!
                  Ich werde dann ein Status-Update geben wie es gelaufen ist.
                  Danke an alle!
                  GruÃ? Gerrit
                  • 00Speedy
                    • 15.08.2013
                    • 859
                    • Jens
                    Die "H LED" muss schon beim anstecken vom Binding Plug und "Akku" blinken, was sie aber bei ihm nicht tut.
                    Das hat mit dem Sender erstmal garnichts zu tun weil das AR7200BX erst garnicht in den Binding Mode geht.
                      Gurkenhobel hat in seinem Thread ein ähnliches Problem!
                      Microbeast blinkt nur H-N
                      Er hat das Ding auch als defekt geglaubt.
                      "ES LAG AN EINEM DEFEKTEN BEAST und nicht dem Schweren verständniss (sic) aus der Anleitung !", sagt er.
                      Ich glaube es aber nicht ganz.
                      Zuletzt geändert von Taumel S.; 15.07.2014, 18:15.
                      • GerriJay
                        • 05.04.2013
                        • 137
                        • Gerrit
                        • Münsterland
                        Nun noch das versprochene Update wie es ausgegangen ist:
                        Das Modul war tatsächlich defekt. Eine Reparatur ist laut Aussage von HH wirtschaftlich nicht sinnvoll. Man hat mir aber das Angebot gemacht einen neuen AR7200BX für 110€ zu kaufen.
                        Das werte ich auf jeden Fall als positiven Punkt für den Kundendienst!
                        Das ist zwar ein super Preis aber da das Modul keine Governor-Funktion hat werde ich das Geld wohl in ein VStabi oder Brain investieren. Evtl. sogar nochmal ein Robird G31. Verrichtet für unschlagbare 70€ super Dienste, samt Governor-Funktion, auch wenn die Programmierung nur per Computer möglich ist.
                        Danke nochmal für die zahlreichen Kommentare und Hilfeversuche!
                        GruÃ? Gerrit
                        • Amok
                          • 7316
                          • EDKA
                          Ui, ... wirklich mal ein defektes.
                          War denn keine Garantie mehr drauf? (hab jetzt nicht mehr alles im Kopf und den Thread nicht noch mal gelesen).
                          Aber ein Governor ist doch im AR7200BX enthalten?
                          Eventuell lohnt sich ja auch auf ein AR7300BX zu warten
                          • GerriJay
                            • 05.04.2013
                            • 137
                            • Gerrit
                            • Münsterland
                            Garantie war leider nicht drauf. Hab das Ding gebraucht gekauft und eine Rechnung war nicht dabei.
                            Das AR7200BX hat leider nur einen Nitro-Governor. Das AR7300BX hat auch keinen Governor.
                            Ehrlich gesagt verstehe ich nicht warum die Funktion nicht integriert wurde, vor allem nicht im neuen AR7300BX. Softwaretechnisch kann es nicht so kompliziert sein wenn die Billigmodule aus China (z.B. Robird oder ZYX-S2) sowas bieten. Bin selbst Softwareentwickler (allerdings in einer anderen Branche) und solche Algorithmen sind weder komplex, noch neu oder gar unerforscht.
                            GruÃ? Gerrit
