V-Stabi Silverline mit 5-Blatt Scale Heli
  • Franky13
    Gesperrt
    • 16.01.2012
    • 1001
    Hallo zusammen!
    Ich suche ein paar Erfahrungen zu dem Thema.
    Meine Hughes 500E hat ein 5-Blatt Rotorkopf, 1,7m und wiegt ca. 6,5Kg.
    Vorher hatte ich den Rigid V.2 verbaut. Ich habe ein RSat 9 und HV Servos.
    Welche Einstellungen sind im V-Stabi für ein Scale Heli zu beachten, oder müssen unbedingt eingestellt werden?
    Habt Ihr einige Tip's?
    Gruß Frank
    P.S.
    Mein aktuelles Silverline ist in ein Goblin 770 und fliegt Super!!!
    Kann ich vielleicht die Einstellungen teilweise übernehmen???
  • Franky13
    Gesperrt
    • 16.01.2012
    • 1001
    AW: V-Stabi Silverline mit 5-Blatt Scale Heli
    Hat niemand ein Vorschlag?
    Fliegt niemand ein Scale Heli mit V-Stabi? :dknow:
    • andre77
      • 30.01.2012
      • 3435
      • Andre
      • Taunus +
      ich baue gerade eine BO 105, die soll auch mal einen 4 Blatt bekommen.
      Wichtig ist das Du evtl. eine Taumelscheibenverdrehung brauchst. Das geht nur mit der Pro Version. Ansonsten gelten die gleichen Einstell-Regeln und Kontrollen wie mit dem 2 Blatt, zumindest fällt mir sonst nichts ein. Vielleicht kann ja noch jemand was dazu sagen.
      Viele Grüsse
      Andre
      If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
      • John Heli
        • 28.10.2009
        • 701
        • Ansger
        • MFV Böblingen
        Ich habe für meinen 4-Blatt Scaler nur die Wendigkeit etwas rausgenommen und die Taumelscheibengeometrie samt Verdrehung angepasst. Einfach ein Blatt in Flugrichtung stellen und so einstellen, dass es sich nicht bei Nick bewegt. Zum Test ein Blatt 90° zur Flugrichtung und schauen, dass es sich nicht bei Roll bewegt. Weitere Einstellungen waren nicht 4-Blatt-spezifisch (Governor, Heck, etc.).
        • Wolfgang_67
          • 07.06.2002
          • 910
          • Wolfgang
          Wieso den HC raus? Müsste für die Heli Config eigentlich gut gehen ... bis auf das Heck.
          Mein Scale-Setup auf der BK117 ist doch etwas anders, als wie im TDR.
          Ob sich da ein Goblin teilweise auf eine Hughes 500 übernehmen lässt ... ??
          • Franky13
            Gesperrt
            • 16.01.2012
            • 1001
            Danke für die Infos!
            Für meinen Rotorkopf brauche ich keine virtuelle Taumelscheiben Verdrehung!!!
            Wie habt ihr die Parameter wie z.b. Wendigkeit, Empfindlichkeit etc. eingestellt?
            • andre77
              • 30.01.2012
              • 3435
              • Andre
              • Taunus +
              Wendigkeit hab ich runter gedreht, ist halt Geschmackssache, ich glaub ich liege irgendwo bei 60 oder 70...
              Empfindlichkeit kommt auf den Heli an, das musst Du Dir erfliegen.
              Nach den Infos im VStabi Forum habe ich noch die Heck Parameter (Stop Gain und Beschleunigung) zurück genommen.
              Viele Grüsse
              Andre
              • tba2arnold
                • 23.08.2005
                • 195
                • arnold
                • Telfs / Tirol / www.guki.at
                Ich fliege die große Lama von Vario mit dem V-Stabi - perfekt.
                Du kannst dir von Rainer Vetter eine spezielle Scaler-Software freischalten lassen.
                Arnold
                • Franky13
                  Gesperrt
                  • 16.01.2012
                  • 1001
                  @Arnold
                  Ja, ich hab mir die Xxtreme freischalten lassen!
                  Leider bin ich erst beim Aufbau des Rumpfes/Mechanik, so das ich über das Update noch nichts sagen kann.
                  Bin aber sehr gespannt!
                  Wie ich ja schon geschrieben habe, hatte ich das Silverline im Goblin770 und war sehr begeistert!!!
                  Ist natürlich kein Vergleich, Scaler und Trainer!
                  Deswegen sind ja auch Eure Erfahrungen für mich wichtig!
                  Danke für weitere Info's!!!
                  Wird übrigens eine 700er Hughes 500E mit 5-Blatt und Diabolo Mechanik!!!
                  Gruß Frank
