Neues GPRO Align
  • Eichler
    • 11.04.2007
    • 209
    • Lilienthal bei Bremen
    #286
    AW: Neues GPRO Align
    Zitat von likeatrex Beitrag anzeigen
    man kann beim gpro die empfindlichkeit auch nur in der software einstellen
    Meine Frage geht in die gleiche Richtung. Bisher bin ich Beast und VStabi geflogen und dort stellt man die Heckempfindlichkeit und Heckdrehrate im Sender ein. Macht man das GPro auch so, oder ändert man die Werte im Parametermenue ?
    Andreas
    • Cosi82
      • 27.10.2014
      • 100
      • St. Kathrein a. H.
      #287
      Andreas
      Ich habe die Werte aus der Grundeinstellung des Gpro im System belassen und stelle Empfindlichkeit und Drehraten an der Fernsteuerung nach meinen Bedürfnissen ein. Funktionierte bereits bei 2 Helis so.
      MfG
      Thomas
      • Falk7
        • 07.09.2005
        • 3303
        • Falk
        • Holleben
        #288
        ... funktioniert auch über die Software, welche ich Klasse finde. Das einstellen per Smartphone ist eine gelungene Sache ! Das System hat mich sehr positiv überrascht - steht dem V- Stabi in nichts nach ...
        [FONT="Trebuchet MS"]Logo 600sx, Logo 690sx, T-Rex 700L Dominator[/FONT]
        • leaf
          • 28.12.2007
          • 2092
          • norman
          #289
          Hat das gPro auch nen Gov. Für Elektro?
          • 47110815
            • 30.07.2014
            • 4427
            #290
            Nein.
            Liebe Grü�e
            Thomas
            • leaf
              • 28.12.2007
              • 2092
              • norman
              #291
              Hallo Leute
              Die Seite macht nicht weit genug auf
              Kann nicht auf next im Prog.
              Siehe Bild
              Kennt das jmnd??
              • wno158
                wno158
                #292
                Es gibt wohl im Parameter-Menü keine weitere Seite - bei mir jedenfalls nicht.
                Gruß Walter
                • leaf
                  • 28.12.2007
                  • 2092
                  • norman
                  #293
                  Echt?
                  Ok
                  Btw
                  Holle kenne ich
                  Schön da oben
                  Zuletzt geändert von leaf; 26.05.2015, 21:59.
                  • wno158
                    wno158
                    #294
                    Zitat von leaf Beitrag anzeigen
                    Dachte sind 7 Seiten.
                    Hallo Norman,
                    nee, die 7 Seiten gibts im Setup-Menü - Du bist aber im Parameter-Menü.
                    Das wählst Du ganz am Anfang beim Einstieg aus. Erst die Hardware sauber einstellen, dann sieben Seiten Setup und wenn es dann noch Feintuning braucht kommt das Parameter-Menü.
                    OT:
                    Ja, ist wirklich schön hier - leider sehr wenig Wiese und zu viel Acker.
                    /OT
                    Gruß Walter
                    • leaf
                      • 28.12.2007
                      • 2092
                      • norman
                      #295
                      Ah ok
                      Ja aber ich kann auch beim Setup kein next Kästchen sehen
                      • wno158
                        wno158
                        #296
                        Kann ich mit dienen - das ist die erste Seite.
                        Das Bild ist ein "Fenster"-Screenshot unter Win8 - Größe ist 1024x690.
                        Bist Du vielleicht auf iOS oder Android unterwegs und da geht es anders (mit Wischen)?
                        • leaf
                          • 28.12.2007
                          • 2092
                          • norman
                          #297
                          Nö die Seite greift
                          Ich konnte die Funke mit einstellen und hat reagiert.
                          Geht nur nicht weiter
                          Hab keinen next button
                          • leaf
                            • 28.12.2007
                            • 2092
                            • norman
                            #298
                            Ich schätze es liegt am kleinen Rechner.
                            Wobei Frau Stabi sich auch anpasst
                            • wno158
                              wno158
                              #299
                              Jetzt wird's etwas OT, aber ich höre dann auch auf.
                              Wird wohl so sein - Dir fehlt ja auch rechts ein Teil. 800x600 sind zu wenig.
                              Wenn Du einen größeren Monitor rumstehen hast - probier den mal. Die Grafik des "Kleinen" sollte das noch können, wenn das BIOS nicht vollkommen vergurkt ist wie bei den ersten Atom-Rechnern.
                              Und ja, Align hätte das besser machen können.
                              Gute Nacht!
                              • GerriJay
                                • 05.04.2013
                                • 137
                                • Gerrit
                                • Münsterland
                                #300
                                Nachdem ich meinen T-Rex 550L in den Acker gerammt und wieder aufgebaut habe, möchte ich ihn nun wieder korrekt einstellen und dieses Mal soll es nahezu perfekt sein.
                                Mein Problem liegt beim Heckrotor:
                                Ich bekomme einfach keinen positiven Pitch eingestellt. Bei allen positiven Pitch-Werten ist der linke Endpunktwert auf Maximum (140 in der Software) aber die Hülse ist mechanisch nicht bis auf Anschlag. Erhöhe ich den Pitch (also Anlenkstange verkürzen), dann kann der (mechanische!) Endpunkt nicht mehr erreicht werden.
                                Im Anhang ein Foto, was in Neutralstellung maximal möglich ist, so dass die Hülse bei Vollitch kurz vor Anschlag ist. Das ist in Neutralstellung dann sogar leicht negativ Pitch.
                                (Der Heckservo steht perfekt auf 90°.)
                                Das erscheint mir alles reichlich sinnlos, daher bin ich mir fast sicher, dass ich ein Brett vorm Kopf habe.
                                Kann mir wer weiterhelfen?
                                GruÃ? Gerrit
