AR7300BX 7-Kanal DSMX-Empfänger mit Beast X FBS
  • rasterfarian
    • 22.01.2013
    • 274
    • ralf
    Mit Power-Bus, Kompatibel mit HV-Servos.
    Spektrum AR7300BX 7-Kanal DSMX-Empfänger mit FBS
    Gruss ralf
  • FalconX
    FalconX
    AW: AR7300BX 7-Kanal DSMX-Empfänger mit Beast X FBS
    Klingt nach Beastx Plus HD mit eingebautem Empfänger oder täusche ich mich da?
    Gruß Jens
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      Nett. Laßt mich mal Glaskugeln. Der gleiche Aufbau wie das 7200BX, nur Powerbus und elektronischer Schalter. Sensoren wie das neue Beast und wahrscheinlich das alte 7200BX (IMU6050).
      Ich schätze, wenn Forward programming kommt, gibts das entweder für beide BX oder für keins.
      Wenn ich mir das Gehäuse ansehe, haben die das 7200BX genommen und eine neue Steckerplatine gemacht, der BX Teil ist sicher 1:1 identisch. Nur die Steckerplatine ist breiter, damit die Zuleitung, der Schaltmosfet und der Stecker für den Steuereingang Platz haben. Mal schaun, wie kräftig der Transistor ist.
      Ne schöne Lösung, wenns nicht mehr als 20€ Aufpreis kostet.
      AR7300BX 7CH DSMX Switchsafe FBL Control System (SPMAR7300BX): Spektrum - The Leader in Spread Spectrum Technology
      Okay, Liste 7200BX 239$, 7300BX 269$, könnt auch 20€ Aufpreis hinkommen.
      Zuletzt geändert von mukenukem; 11.07.2014, 09:31.
      • Diablol
        • 03.11.2011
        • 4430
        • Mathias
        • Aalen & Iffezheim
        ...Bahnhof...
        neue Sensoren, altes Beast?
        Für was genau ist der Schalter und was ist ein Powerbus?
        Könntest du mir das bitte nochmal genauer erklären?
        • rasterfarian
          • 22.01.2013
          • 274
          • ralf
          Ich denke, es geht um den hier: 6 Achsen MEMS (Gyro + Accelerometer).
          MICROBEAST PLUS BEASTX BXM76400 - freakware
          An den AR kannste nen 2S-Lipo direkt anschließen. Die Servos werden eben über den Power-Bus versorgt. Optional kannste diesen Schalter zw Lipo und Ar hängen.
          Zuletzt geändert von rasterfarian; 11.07.2014, 10:18.
          Gruss ralf
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Im Microbeast waren die alten Invensense Sensoren verbaut, einmal 1 Achse, einmal 2 Achsen (waren auch im 3GX drin). Diese sind seit einigen Jahren abgekündigt und nicht mehr erhältlich. Deswegen war ein "neues" Microbeast überfällig, für die alten gabs wohl keine Bauteile mehr.
            Im 7200BX ist wahrscheinlich ein IMU6050 drin (wie das rausgekommen war, waren die alten Sensoren schon lange abgekündigt und der IMU6050 etabliert und Stand der Technik, außerdem nur 1 Chip. kleiner, 6 Achsen statt 2+1). Das ist der Gyro-Sensor von Invensense, der quasi überall verwendet wird. Im neuen Beast ziemlich sicher auch (gibt kaum eine Alternative).
            Powerbus ist eine direkte, fette Stromzuleitung zu den Servo-Steckern. Du mußt nicht mehr den Strom über einen popeligen Servostecker zuführen, sondern "für Erwachsene" mit ordentlichem Querschnitt.
            Und da ist noch ein Leistungs-Mosfet drin, damit du den Strom zur Elektronik über einen Schalter ein/ausschalten kannst. Der Schalter muß dabei keinen großen Strom schalten können. Also ist das zusätzliche Sicherheit. Und wenn der Schalter kaputt oder nicht vorhanden ist, dann ist eingeschaltet, sicherheitshalber.
            • P300pilot
              • 13.11.2012
              • 147
              • Cees
              Way to go Spektrum - Klasse !!!
              • FalconX
                FalconX
                Denkst Du die 6 Achs Untersützung des Beastx Plus wird über die Software auch im AR7200BX aktiviert werden Johannes?
                Viele Grüße Jens
                  Das Beastx Plus nutzt die 6 Achsen ja gar nicht!
                  • Amok
                    • 7316
                    • EDKA
                    Ach nein ??? Du weißt schon was über Features?
                    Na dann lass mal hören
                    StabiDB - Projekt: Euro1
                      Hamse doch gesagt damals bei der Vorstellung, dass sie nur wie bisher 3 Achsen nutzen möchten. Sieht das denn nun anders aus?
                      • Amok
                        • 7316
                        • EDKA
                        Sie ham auch "damals" gesagt, dass es nicht klar ist, es eine Rettungsfunktion geben könnte, und Governor ... und und und ...
                        Deine Aussage war aber ohne Kontext durchaus einschlägig anders zu verstehen
                        • Sepp
                          • 14.09.2011
                          • 2294
                          • Severin
                          • Dahoam/ MCM München
                          Laut Freakware Poing wird das neue Beast erstmal vom Funktionsumfang wie das Alte sein,
                          und nach und nach kommen neue Features dazu.
                          Sepp
                          • FalconX
                            FalconX
                            und da stellt sich mir die Frage in wie weit AR7200 und oder AR7300 davon auch profitieren.
                            Wird im Moment aber alles nur Spekulation sein, wenn noch niemand weiß was die Jungs in der Ideenschublade haben.
                            Gruß Jens
                            • Doublehorse9104
                              • 26.01.2012
                              • 1173
                              • Ronny
                              • Frankfurt am Main
                              Governor sollte bitte endlich mal drin sein ,sonst wirds für mich schon wieder leicht uninteressant.
                              Das AR7200BX funzt schon so prima und hat sich durch Zuverlässigkeit bewährt und vorallem die ohne Computer Programmierung.
                              Wieviel Achsen hat den nun das AR7200BX?
                              Was ich bei dem AR7300BX (sorry dafür) kritisch sehe, ist die Sache mit dem Direktstromanschluss mit 2S Akku und Schalter.
                              Also bisher hat man ja es übern Regler oder BEC betrieben, wo ein Feritte Filter die Störungen heraus filtert, so und nun geht alles direkt in das Gerät oder wie?
                              Rettungsfunktion wäre schön aber kein muß, vielleicht bissel schnellere Reaktion wäre schön, dass es bei Wind etwas mehr Spass macht und nicht zum Sport wird.
                              360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
