erstmal danke für die Antworten und die Infos.
Ich denke mal das ich es erstmal mit dem Brain versuchen werde da es ja nunmal vorhanden ist !
Umsteigen auf ein anderes System geht ja immer noch, solange der Heli ganz bleibt !
@ Robert
das mit den Bänken im V-Stabi wie muss ich mir das genau vorstellen ?????
Gruß Thomas
@ Robert
Gruß Thomas
3 Bänke bedeutet, du hast 3 separate Setups die du nach Lust und Laune im Flug umschalten kannst. Damit könnte man natürlich ein Setup für 3D machen bzw Rundflug mit viel Drehrate und viel Empfindlichkeit, und ein mit weniger Empfindlichkeit und Drehrate für Speedflug.
es ist dem Stefan wieder ein Quantensprung gelungen
Was ist denn eigentlich das Schwierige am Geradeausfliegen für ein Stabi, dass da noch Quantensprünge nötig sind? Der Aufbäum-Effekt?
Machen die Rotorblätter nicht mehr Unterschied als das Elektrostabi?
drei Bänke hast Du beim Brain übrigens auch. Es sind einfach drei unabhängige Parametersätze, die Du nach belieben umschalten kannst. Sinnvollerweise kann man diese natürlich mit den Flugphasen koppeln, muß aber nicht.
Ich rede vom Gesamtpaket, wer nicht mitreden kann soll sich besser raushalten und sich anzügliche Bemerkungen sparen
