Tracx Brain Nickt bei Pitchveränderung
  • BluBabb17
    Junior Member
    • 21.03.2013
    • 5
    • Rainer
    Sehr geehrte Community ,
    Ich hatte Anfang des Jahres ein TracX Brain neu erworben, welches zu Anfang auch gut funktionierte (T-Rex 450 DFC). Dann hatte ich eine harte Bauchlandung aus ca. 1,5m Höhe.
    Alles "krumme" wurde erneuert und seit dem habe ich folgendes Problem:
    Der Heli verhält sich als wäre er hecklastig, kippt im Schwebeflug langsam nach hinten weg.
    Beim pitchgeben zieht der Heli extrem die Nase nach oben und beim pitch wegnehmen geht die Nase nach unten.
    Geradeaus fliegen ist fast nicht mehr möglich.
    Setze ich zu einem Looping an reagiert der Heli erst sehr zaghaft auf Nick um dann fast schlagartig nach hinten gegzukippen.
    Nach fast jedem Akkuwechsel verhält der Heli sich etwas anderst,mal ist die Heckdrehrate schneller,mal langsamer,auch die Nickproblematik ist oft verschieden stark ausgeprägt,lediglich Roll scheint immer gleich gut zu bleiben.
    Habe die letzten Monate erfolglos sehr sehr viele Einstellungen ausprobiert und auch drei neue Servos verbaut.
    Auch zusätzliches Gewicht in der Nase brachte keinen Erfolg.
    Ist mein Brain fehlerhaft ? Oder das TracX Brain ?
    Ich bin um jede Hilfe dankbar und bedanke mich im Voraus.
    Rainer
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: Tracx Brain Nickt bei Pitchveränderung
    Kann man das Brain reseten und komplett neu programmieren?
    Fliegst du jetzt andere Rotorblätter?
    • Daniel K.
      Daniel K.
      Hört sich so an als wäre es wirklich defekt.... Wenn die Mechanik wieder sauber aufgebaut ist dürfte es so ein verhalten nicht geben.
      Mach es mal auf und guck mal ob sich vielleicht irgendwas gelöst hat oder locker ist!!!
      • BluBabb17
        Junior Member
        • 21.03.2013
        • 5
        • Rainer
        Danke für die Antworten.
        Ich hatte das Brain auch einem Komplettreset und einem Firmwareupdate unterzogen.Das Nicken war bei den originalen Blättern etwas ausgeprägter als bei den SpinBlades.
        Von außen ist nichts lockeres festzustellen,öffnen möchte ich es ungerne wegen Garantieverlust.
        • tgbnm
          • 28.10.2012
          • 50
          • Alexander
          ist bei meinem Protos 500 genau so.
          bis 3/4 Pitch ist alles OK, bei mehr zieht er die Nase hoch.
          viele Grü�e
            Bleibt die Taumelscheibe schön gerade, wenn du starkes Pitch gibst?
            • Daniel K.
              Daniel K.
              Das sagt doch eigentlich schon alles....... da kann man dann auch nichts mit einstellungen machen wenn sich sogar die Drehraten ändern!!!!
              • Heiner K.
                • 06.01.2010
                • 1305
                • Heiner
                • Spielberg
                Hast du mal die TS Servos überprüft?
                Bei meinen Hitech 5065 war mal eins nach einem Crash defekt, es hatte weniger Kraft und war auch etwas langsamer als die zwei anderen.
                Gruß Heiner
                • phiphi
                  • 01.12.2009
                  • 3974
                  • Philipp
                  • Beromünster ( LU ) CH
                  Alles "krumme"... Servos auch getauscht ? ( Nach Beschreibung mit Nase hoch / runter bei Pitch, hätte ich das Nickservo in Verdacht )
                  Wenn die Servos einen Schuss abbekommen haben, dann kann auch das FBL nix schlaues machen...
                  Wenn die Servos i.o. sind, würd ich das Brain mal einschicken... Denke aber zu 90% das dein Nickservo spinnt...
                  Grx Phi
                  Ich wäre lieber am fliegen...
                  • BluBabb17
                    Junior Member
                    • 21.03.2013
                    • 5
                    • Rainer
                    Taumelscheibe geht gleichmässig und waagerecht bei pitch.
                    Die "krummen" Servogetriebe der ALIGN DS415M wurden auch erneuert,nach einigen Wochen kaufte ich dann drei KDS N300 da ich auch die Servos in Verdacht hatte.
                    Leider erfolglos.
                    • tgbnm
                      • 28.10.2012
                      • 50
                      • Alexander
                      meine TS bleibt auch schön gerade.
                      viele Grü�e
