BeastX HEckkreisel geht nicht mehr
  • roters
    • 24.03.2003
    • 307
    • Christoph
    • Kreis Coesfeld
    nach zahlreichen erfolgreichen Flügen im T-Rex 600 Gasser geht der Heckkreisel
    des BeastX nicht mehr.
    Servo kann man steuern, aber der Sensor scheint tot.
    Gain ist normal im Servomonitor. Auch nach Initialisieren erscheint wird ein sinnvoller Gain-Wert
    über die LED angezeigt.
    Hat jemand ne Idee?
    Nette Grüsse
    Christoph
    Nette Grüsse
    Christoph
    [FONT="Arial"]No brain, no pain.[/FONT]
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: BeastX HEckkreisel geht nicht mehr
    Was genau heißt denn "normal" und "sinnvoll"?
    Hast du eventuell eine falsche Einbaurichtung eingestellt?
    Was hast du zuletzt mit dem Beast gemacht?
    Ist es schon einmal problemlos geflogen?
    • roters
      • 24.03.2003
      • 307
      • Christoph
      • Kreis Coesfeld
      Wie beschrieben ging das Beastx völlig normal.
      20 Flüge ohne Proleme.
      Einbaulage ist nicht das Problem.
      Heute habe ich es wieder eingeschaltet und der Heckkreisel arbeitet wieder.
      Seltsam.
      Vielleicht hatte schon mal jemand diese Phänomen.
      Will nur sicher stellen, das es im Flug nicht passiert.
      Zuletzt geändert von roters; 01.07.2014, 11:36.
      Nette Grüsse
      Christoph
        Welcher?
        Streikte es im Normal- wie auch im Heading Lock-Mode?
        • roters
          • 24.03.2003
          • 307
          • Christoph
          • Kreis Coesfeld
          Kann ich nicht mehr genau sagen. Aber ich glaube in beiden Modi.
          Nette Grüsse
          Christoph
          • aTTaX_92
            • 19.02.2013
            • 34
            • Patrick
            Ich habe das letztens auch gehabt, das Problem, nur hat das ganze Heck nicht funktioniert.
            Akku an und ausgesteckt und hat wieder funktioniert.
            Seitdem kein Problem mehr.
            Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
