Jive und V-Stabi
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    AW: Jive und V-Stabi
    Danke für die Erklärung!
    Müsste es sich dann nicht mit einem Y Kabel genau so verhalten?
    Waren die Probleme durch ein Y Kabel gleich weg? Und könntest Du den genauen Aufbau wo die Probleme waren auflisten oder hattest Du einfach nur Master im Stabi und Slave im Empfänger?
    Siggi
    • backfx
      • 13.02.2013
      • 1190
      • Helge
      Ich habe es so aufgeteilt (Master im Stabi, Slave im Empfänger) und konnte nie Probleme im Log vom VStabi feststellen. Dieses Problem hatte nurbs999
      Rein logisch betrachtet sollte es mit Y-Kabel am Stabi keine Probleme geben, weil der Strom nur vom Stabi zum Empfänger geht und der Empfänger keine eigene Stromversorgung hat. Die Masse am Empfänger ist also immer auf Stabi-Niveau ...
      [FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
      • opel
        opel
        Danke für Eure Antworten!
        Habe inzwischen noch einen versierten Modellflieger fragen können,er sagte Slavekabel
        an den Empfänger anschliessen.
        Gruss Hans
