Brain SL Problem
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    Brain SL Problem
    hi,
    wollte gestern kurz per BT app das SL trimmen, dabei ist mir aufgefallen, daß die TS auf anschlag roll links fährt, sobald ich SL aktiviere. (im flug äußert sich das durch einen mittelprächtigen roll-links-abhauversuch, aber nicht wirklich wild)
    egal wie oft ich gesetlevelt habe, die TS fährt auf anschlag.
    im erweiterten modus kann ich nick sauber trimmen. jeder zähler macht einen kleinen ausschlag an der TS. bei roll geht nix. egal ob + oder -20, anschlag roll links.
    wenn ich die trims auf 0 setze und wieder setlevele, werden die trims auf roll -20 und nick +6 gesetzt.
    von der funke kommt auch nix, keine trimmung oder sonst was. nur der kanal für die umschaltung gibt den entsprechenden wert für bank3 aus.
    kann mir das grad nicht erklären...
    GruÃ?, Flo
  • Teal69
    • 07.04.2010
    • 1279
    • Dennis
    • Berlin / Tempelhof
    AW: Brain SL Problem
    Versuch mal die Mechanik auf der Werkbank so auszurichten beim Einlernen das die TS danach nicht Driftet. Also die Seite wo die TS hindriftet höher legen. Ausserdem muss du SL für jede Bank, bzw für die Bank wo du SL benutzt seperat einlernen.
    |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
    • torro
      • 16.04.2009
      • 2505
      • Flo
      • MFC Mahlberg
      ok, teste ich.
      der heli steht beim einlernen definitiv grade.
      GruÃ?, Flo
      • Diablol
        • 03.11.2011
        • 4430
        • Mathias
        • Aalen & Iffezheim
        da stimmt was nicht, das ist viel zu viel.
        überprüfe mal die Wirkrichtung für das SL.
        • olaf12
          • 06.10.2010
          • 2539
          • Olaf
          • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
          Gab es da nicht ein Problem mit den Sensoren wenn die Werte -20 waren?
          GruÃ? Olaf
          • torro
            • 16.04.2009
            • 2505
            • Flo
            • MFC Mahlberg
            Wo kann man die wirkrichtung vom sl prüfen?
            Also der Heli fliegt wunderbar. Schon viele Flüge, nur beim sl driftet der weg und das wollte ich gestern weg trimmen. Dabei ist das Problem hier aufgefallen
            GruÃ?, Flo
            • flieger d
              • 16.03.2010
              • 102
              • dirk
              ßberprüfe die Servo-Endpunkte in der Software, möglich das ein Servoweg verstellt ist.
              • Diablol
                • 03.11.2011
                • 4430
                • Mathias
                • Aalen & Iffezheim
                naja erst mal wie?
                neigst du den Heli nach links muss TS nach rechts
                Wenn es nur ein Trimmproblem ist, sollte die TS iwann gerade werden auch wenn sie anfangs schief steht. Wird sie das nicht und springt iwann dann ist die Wrikrichtung falsch.
                Oder sie wird gerade wenn man in die Gegenrichtung neigt.
                Eingestellt wird das bei Einbaulage im Advanced menu
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  wenn du den Heli auf die Werkbank stellst (einigermaßen gerade sollte der Heli stehen) und nach dem Set Level drücken noch immer Werte von -20 hast, wird ein einsenden des Brain sich nicht umgehen lassen.
                  Du kannst lediglich vor dem einsenden noch einen Werksreset versuchen!
                  Ist zwar ärgerlich aber in diesem Fall unvermeidlich (oder du verzichtest auf die SL Funktion).
                  Werner
                  • torro
                    • 16.04.2009
                    • 2505
                    • Flo
                    • MFC Mahlberg
                    genau so isses.
                    na toll. wo schicke ich das hin?
                    GruÃ?, Flo
                    • Diablol
                      • 03.11.2011
                      • 4430
                      • Mathias
                      • Aalen & Iffezheim
                      unsinn.
                      Ich wette die Stabi Achsen sind falsch eingestellt dann bekommt man immer -+20.
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        unsinn.
                        wenn dem so ist, sollte das ja nach einem Werksreset behoben sein!
                        und ich Wette das die Stabi Achsen richtig sind.
                        • torro
                          • 16.04.2009
                          • 2505
                          • Flo
                          • MFC Mahlberg
                          wie gesagt, der heli fliegt schon lange. verstehe nicht genau, was es da noch an achsen/wirkrichtungen geben soll. wenn da was nicht stimmen würde, läge der heli beim erstflug im dreck.
                          reset werd ich mal antesten. melde mich wieder. wird frühestens sonntag was.
                          GruÃ?, Flo
                          • Diablol
                            • 03.11.2011
                            • 4430
                            • Mathias
                            • Aalen & Iffezheim
                            wenn du mal in das Menu schauen würdest, da gibt es extra stab. Achsen. Die haben mit der "normalen" Regelung erst mal nichts zu tun. Werden aber fürs leveln wichtig.
                            Gibt für jeden Sensor eine Achse plus eine Piro Optimierung = 7 Einstellungen.
                            • torro
                              • 16.04.2009
                              • 2505
                              • Flo
                              • MFC Mahlberg
                              meinst Du das unter erweitert-allgemein-einbaulage?
                              GruÃ?, Flo
