3GX V5 Drift nach Hinten
  • mamuschka
    mamuschka
    Hallo Leute,
    hatte mein Heck getauscht. Das steht 1A.
    Allerdings driftet mir der Heli langsam nach Hinten. So 20° in 10s würde ich sagen. Wie kann man das beheben? Hatte das vorher nicht...Taumelscheibe steht grade, das kann ich sagen...wie gesagt habe das 3GX inder neuesten Version...Habe schon davon gelesen, allerdigns waren das Version 1 und 2.0 bei denen das Problem auftrat.... man kotzt mich das an
    MfG
  • Capelini81
    • 26.03.2014
    • 291
    • Marcel
    AW: 3GX V5 Drift nach Hinten
    Hatte das selbe Problem, nen anderes Forenmitglied auch. Schau mal im 3GX erfahrungsthread. Bisher hab ich keine Lösung, mit V4.1 alles gut, mit V5 geht nix mehr. Egal ob mit neuen Einstellungen oder nichts mir ist es schleierhaft.
    VG
    • mamuschka
      mamuschka
      Hey na das kling ja ganz gut, hoffentlich liegt es bloß an der Software. Falls ja war das mein letztes 3GX =
      • Capelini81
        • 26.03.2014
        • 291
        • Marcel
        Naja, gut das es nicht defekt ist. Du kannst aber mal neues binden versuchen. Das soll bei den anderen driftproblemen geholfen haben. Da bin ich gerade drauf gekommen
        Aber mit der V4 läuft es doch gut oder gefällt dir was nicht?
        • Kami Katze
          • 05.10.2012
          • 2577
          • Saarland
          Das hatte ich schon bei der Version 2 beschlossen
          GruÃ? Frank
          "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
          Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
          • mamuschka
            mamuschka
            Naja ich bin einfach zu wenig geflogen, kann nicht beurteilen ob V4.0 gut lief
            wie meinst du das mit binden? fliege mit externem Empfänger, muss ich das 3Gx daran binden? Dachte macht der automatsich oder so...
            Hatte ja Heckprobleme vorher gehabt...
            Zuletzt geändert von Gast; 15.06.2014, 19:11.
            • der_dreamdancer
              • 13.10.2011
              • 3501
              • Salzburg
              Meiner Meinung nach ist die V3.1 immer noch am besten.....fliegt echt tadellos. Kein Drift zu erkennen und ich fliege noch eines der alten Generation.
              Chris
              • Led
                Led
                • 15.09.2013
                • 922
                • Claudio
                • Saarland ...Sankt Wendel
                Hi, schau dir genau deinen Heck an, ob noch alles fest sitzt, manchmal genügt eine kleinigkeit am Heck um eine instabilen Fluglage zu bekommen.
                Das Binden hilft auch oft aus der Situation heraus, wenn es nicht an der Mechanik liegt.
                Nach einen Update sollte allles nochmal eingestellt werden, Das Heck natürlich inclusiv.
                Ich fliege nur die 3 GX und kann mich nicht beschweren.
                Ich hab die erfahrung gemacht, dass die 3.1 bis jetzt immer am besten funktioniert hat.
                Ok, ich korrigiere , er driftet nach hinten, hab das falsch gelesen, dann wurde ich deinen Empfänger neu Binden
                Zuletzt geändert von Led; 15.06.2014, 19:26.
                • Capelini81
                  • 26.03.2014
                  • 291
                  • Marcel
                  Deinen Sender an den Empfänger neu binden.
                  • mamuschka
                    mamuschka
                    So noch eine Frage um euch zu quälen: Fliege den Regler aus der Align Combo, den RCE-BL70G.
                    Ich habe noch nciht rausgefunden wie man den Gasweg dem Regler einlernt. Dem 3GX hatte ich meinen Gasweg schon eingelernt. finde aber in der anleitung von dem Regler nix
                    MfG
                    • Capelini81
                      • 26.03.2014
                      • 291
                      • Marcel
                      MfG
                      Hier die Anleitung als PDF, da steht's drin
                      • der_dreamdancer
                        • 13.10.2011
                        • 3501
                        • Salzburg
                        Auswendig weiss ichs auch nicht, aber bei Freakware gibts ne Anleitung zum runterladen.....ohhh capelini war schneller...
                        Chris
                        • ArguZ
                          ArguZ
                          macht er das auch wenn Du Upside Down schwebst ?
                          oder geht er dann nach vorne ?
                          Wenn vorne gehoert einfach das Gestaenge am Nickservo etwas laenger
                          • mamuschka
                            mamuschka
                            Danke. Asow enn man in den Setup Mode geht nimmt der gleich die Gaswege. Oki Thx...
                            Auf dem kopf war ich nicht. Das werde ich morgen gleich mal testen.
                            • Led
                              Led
                              • 15.09.2013
                              • 922
                              • Claudio
                              Genau deshalb ist es auch wichtig deine Gaskurve von 0 auf 100 einzustellen das erste mal!
