Microbeast Blinkt nur H-N was kann das sein T10
  • Gurkenhobel2980
    Gurkenhobel2980
    Nach langer Pause habe ich mich Entschieden einen Trex500 DFC zu kaufen und eine Futaba T10, ausgerüstet ist er mit einem Microbeast.
    Ich habe alles wie in der Anleitung" Beast" für Futaba Angeschlossen an meinem 7Ch Empfänger
    6 Rot
    5 Braun
    4 Orange
    3 Regler Jive 80+
    2 ELE
    1 AIL
    ABER wenn ich den Heli einschalte Leuten die LED´s am Beast A - N alle durch irgendwann leuchten sie aber nur noch H - N ohne weiter zu Initialisieren.
    ich habe schon einen anderen Empfänger getestet aber ohne Erfolg, liegt es vielleicht an einem kleinen Fehler in der Programmierung der T10 ?
    Das Microbeast ist Upgedatet auf die Aktuellste Firmeware ohne Probleme.
    AW: Microbeast Blinkt nur H-N was kann das sein T10
    H bis N blinken jetzt oder leuchten? Alle diese LED gleichzeitig oder als Lauflicht?
    Sorry für die Nachfrage, aber wir hatten neulich ein piepsendes(!) Microbeast mit Balken(!), da muss man schon sicher gehen...
    Zuletzt geändert von Taumel S.; 12.06.2014, 07:11.
    • Gurkenhobel2980
      Gurkenhobel2980
      Guten morgen,
      Sorry es handelt sich um ein Lauflicht ohne PIEPSEN.-
      1. Einschalten Initialisiervorgang A - N Lauflicht und nach kurzer Zeit dann nur noch H -N Einseitig Lauflicht
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        Das bedeutet, dass das MB kein Signal vom Empfänger bekommt:
        Hast du den Empfänger schon an den Sender gebunden?
        Stecken die Servokabel richtig herum im Beast und im Empfänger?
        Hast du im Beast den richtigen Empfängertyp ausgewählt?
          "ein Lauflicht der LEDs H - N zeigt die Initialisierung der Fernsteuersignale an."
          Da kriegt das Beast wohl nicht alle Signale aller Kanäle. Anschlussfehler.
          Hast du keinen gescheiteren Empfänger (S-Bus), dann brauchst nicht so viele Kabel, sondern nur eines. Dann klappt die Verkabelung auch leichter.
          • Gurkenhobel2980
            Gurkenhobel2980
            Also das Phänomen ist wenn das Lauflicht läuft und ich am Beast den Knopf drücke geh er zu A un es leuchten zwei LED´d in der " Lauflichtleiste" B andere usw.
            Der Regler läuft an wenn ich den Gasstick hochschiebe daher würde ich sagen die Bindung OK ist?
              Die Bindung siehst du doch an der Rx Led??
              • Hanss Axel
                • 25.02.2012
                • 2539
                • Axel
                • Yokohama / Japan
                Mal ne doofe Frage meinerseits (trau mich ja fast nicht die zu stellen )
                Den Empfänger Hast du aber schon mit dem Sender gebunden?
                Im Sender auch den richten Empfänger (7ch) ausgewählt?
                Gruß Axel
                NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
                Forza 450EX; Forza 700;
                T14SG
                • Gurkenhobel2980
                  Gurkenhobel2980
                  Ja der Leuchtet Grün ;-) habe ihn nochmal Gebunden und auf 7CH steht der Sender auch DER REGLER läuft ja auch an beim Gasgeben.
                  Ausser das Beast macht keinen Mucks " Sprich Initialisiert nicht wie Beschrieben"
                  • LudwigX
                    • 12.06.2012
                    • 4635
                    • Siegen
                    Sind denn alle Kabel im MB und im Empfänger richtig herum eingesteckt?
                    Probier mal den Empfängertyp auf Standartempfänger zu setzen
                    • Gurkenhobel2980
                      Gurkenhobel2980
                      Jetzt muss ich mal kurz Fragen :-( wie war das Richtig zu machen ?
                      wenn die LED´s H-N nurnoch laufen den Taster kurz oder LAng gedrückt halten
                      • Sealord
                        • 23.12.2012
                        • 869
                        • Clemens
                        Wenn die LEDs nur laufen hat das Beast keine gültigen Signale vom Empfänger!!! Hat also nix mit dem Beast zu tun sondern Verkabelung oder Einstellungen des Senders/Empfängers.
                        TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
                        • LudwigX
                          • 12.06.2012
                          • 4635
                          • Siegen
                          Was denn? Den Empfängertyp wechseln?
                          Das steht im Handbuch (Da du aber geupdatet hast, bitte unbedingt das v3 Handbuch verwenden!)
                          • Ascsoft
                            • 11.06.2012
                            • 1302
                            • 52459 Inden
                            Mal die Anleitung lesen !!
                            Mb ist nicht auf den richtigen Empfänger eingestellt.
                            Motor dreht weil der Regler das Gas Signal vom Empfänger bekommt.
                            liebe grü�e , Micha
                            Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8956
                              Die Beast-Anleitung ist Weltklasse!
                              Versteh nicht, das man damit nicht zurecht kommt!
                              Grüsse Robert
