Kurz zum Gaslimiter: das ist bei Graupner so vorgesehen und du kannst ihn nicht einfach so weglassen. Wenn du ihn einfach nur "löscht" steht der auf 0%, also in der Mitte, dann ist er quasi auf Halbgas. Wenn du ihn deaktivieren willst musst du ihn dauerhaft auf 100% offen setzen.
Ich nutze den Gaslimiter als zusätzliche Sicherheit, damit der Motor nicht einfach durch einen einzigen Schalter angehen kann.
Ich mache es so beim starten:
Ausgangszustand: Flugphasenschalter auf Autorotation und Gaslimiter zu
1. Gaslimiter per Schieberegler voll aufmachen, Motor bleibt aus, da ja noch Autorotation aktiviert ist
2. per Schalter von Autorotation auf Flugphase umschalten, hier geht der Motor dann an
Grüße,
Piotre
Edit: und checke ob der Mischer Gas=> Heck deaktiviert ist bzw. horizontale Gerade ist....der ist nämlich bei den älteren Graupner Sendern standardmäßig aktiviert.
