Graupner FBL Set-Up GR-18 mit MX-20
  • MartinHT
    • 01.07.2007
    • 156
    Hallo Kollegen,
    bin irgendwie zu blöd, habe meinen GR-18 an einem T-Rex 600 angedockt und über MX-20 programmiert.
    1-Servo TS gemäß Anleitung im Sender aktiviert, alle Servus der TS gemäß GR-18 Anleitung doch leider steuert der Heil jetzt statt Pitch Nick obwohl ich den richtigen Mod im Sender beibehalten habe.
    Merkwürdigerweise hat eine Drehrichtungsumkehr der Servos im Sender keine Wirkung?!
    Was mach ich falsch?
    Martin
    Logo 500 3D - Rex 600CF
  • peter_pan
    • 31.12.2011
    • MArco
    AW: Graupner FBL Set-Up GR-18 mit MX-20
    mit der funktion "TS Richtung" solange verstellen bis pitch richtig läuft, dafür aber die servoumkehr wieder auf standard machen...
    und evtl. die anleitung nochmal 2 mal langsam durchlesen, steht alles genau drin
    Diabolo700 & Diabolo550
    • MartinHT
      • 01.07.2007
      • 156
      Super klappt, wer lesen kann ist klar im Vorteil.
      Danke
      Martin
      • Flatbogard
        Flatbogard
        Hallo Martin,
        das gleiche Problem hatte ich auch. Ich fand es schon immer doof, Seite 16 unten und Seite 17 oben zu lesen!;-) So richtig habe ich es aber nach dem Anruf bei der Hotline verstanden!
        • MartinHT
          • 01.07.2007
          • 156
          Noch eine Frage, habe ein S9254 im Heck, welche Einstellungen sind dafür richtig, 1,5ms und 200Hz oder 270 wie es am GY401 angeblich war?
          Habe mal ein Runde mit 250 geflogen da wurde der Servo leicht warm, habe bisher nie darauf geachtet, ist das normal?
          Martin
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8956
            Martin
            -= BEASTX - BE ABSOLUTE STABLE =-
            Grüsse Robert
            • MartinHT
              • 01.07.2007
              • 156
              Hallo Robert
              Danke, aber das nützt mir leider nichts....
              Martin
              • T-Rex-EN
                T-Rex-EN
                Hallo Robert
                Martin
                Der Link von Robert sagt aus, dass das Servo 333Hz am Heck ab kann und 1520er Mittenimpuls.
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8956
                  Danke!
                  Ich hab absichtlich nix mehr geschrieben, unter dem Link steht ja wohl alles wissenswerte!
                  Grüsse Robert
                  • MartinHT
                    • 01.07.2007
                    • 156
                    Ok, vielen Dank erwischt.
                    Hatte das für einen Reklamegag gehalten und den Link erst gar nicht geöffnet.
                    Tut mir leid.
                    Werde ich dann heute mal ausprobieren.
                    Nochmals Danke
                    Martin
                    • T-Rex-EN
                      T-Rex-EN
                      Genau das hatte ich vermutet.
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8956
                        Tut mir leid.
                        Nochmals Danke
                        Martin
                        Wenn meine Hilfe als Reklamegag gedeutet wird, dann lass ich es das nächste mal!
                        Wie kannst du das sagen, wenn du gar nicht nachgesehen hast!
                        Grüsse Robert
                        • GuidoM
                          • 07.05.2010
                          • 1516
                          • Guido
                          • Solingen
                          Eine Hilfe wäre es mit einem entsprechenden Kommentar ("Schau mal, hier gibt es Infos über alle möglichen Servos:") gewesen. Ansonsten wird der Kenner dieses Forum anhand des Link-Namens leicht zu der Annahme verleitet, dass hier Jemand seine persönlichen Vorlieben an den Mann bringen will. Zugegebenermaßen sollte man anderseits aber bei deiner Präsenz in den Graupner-Threads nicht auf diese Idee kommen...
