Mini V-Stabi Probleme das Heck einzustellen
  • M-1972
    M-1972
    Hallo Heligemeinde,
    Hab mir den 450l mit Mini V-Stabi gehohlt und soweit aufgebaut.Wenn ich saft auf den Heli gebe,Steht die Heckschiebehülse mittig,und ich kann diese auch per Funke(Dx8) nach Links fahren bis auf anschlag.Aber ich kann nur minimal nach rechts fahren.ohne saft kann ich per Hand frei nach Links und Rechts schieben.Sendermitten hab im V-Stabi eingestellt,der Gyrowert wird auch erkannt.Servo ist ein Align Ds 525M.
    Vielen Dank für die Hilfe
    Grus Marcus
  • Bundesbulf
    • 23.05.2011
    • 4109
    • Ulf
    • Taunus, Rhein-Main und so...
    AW: Mini V-Stabi Probleme das Heck einzustellen
    hast Du überhaupt das Setup komplett gemacht? Da werden die Wege eingestellt...
    GruÃ? und so,
    der Ulf
    • M-1972
      M-1972
      Hi Setup hab ich komplett gemacht....mit den Zwei Schieberegler....aber auch da kann ich es nicht so einstellen,das ich das Servo dann nach rechts fahren kann.
      Das Servokreuz ist 1Zahn versetzt,also nicht ganz 90° drauf.
      Anderes Servo im V-Stabi auswählen?
      Danke und Gruß....
      • Bundesbulf
        • 23.05.2011
        • 4109
        • Ulf
        Komisch - wende Dich mal ans Vstabi-Forum... die kennen sich damit besser aus und haben evtl. schon mal von so einem fall gehört.
        Im Sender alles richtig (keine Mischer, richtiger TS-Typ ausgewählt...)
        GruÃ? und so,
        der Ulf
        • M-1972
          M-1972
          Hi...
          Im Sender hab ich 1 Servo Normal eingestellt,Mischer sind nicht Aktiv,hatte einen Reseteten Modelspeicher genommen.
          Ok...danke erstmal...
          Gruß Marcus
          • Worker
            Worker
            Hallo.
            Was zeigt die Live-Anzeige, von der Stabisoftware, an wenn Du den Heckknüppel bewegst?
            Ausschlag in beiden Richtungen vorhanden?
            Worker
            • M-1972
              M-1972
              Ja...ausschlag in beide Richtungen vorhanden,Reversiert hatte ich auch ausprobiert...
              Gruß...
              • thomas21
                • 07.03.2010
                • 1180
                • Gelsenkirchen und Umgebung
                Hallo M 1972 . Ich bin mir ziemlich sicher dass dein Heckservo Mittenimpuls nicht korrekt gesetzt ist in der Software!!! Probier es aus. Sprich du musst ein anderes Servo auswählen.
                Gruß Thomas
                Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
                • M-1972
                  M-1972
                  Ich hab noch drei andere Servotypen zur auswahl...bei zweien geht das Servo sofort nach Links auf anschlag,und ich kann mit den Schiebereglern nichts einstellen.
                  Bei dem dritten Servotyp,geht das Servo bzw die Hülse nicht auf anschlag,kann aber auch nichts einstellen.
                  Ich probier mal einen neuen Modellspeicher,und mach alles nochmal.
                  Gruß Marcus
                  • Worker
                    Worker
                    Heckempfindlichkeit zu hoch?
                    Ich meine bei zu hoher Einstellung wird der Servoweg verkleinert.
                    Das Heckservo mal am Empfänger prüfen. Vielleicht ist das Servo defekt.
                    Worker
                    • M-1972
                      M-1972
                      Hi....
                      Komplett neues Setup hatt nichts gebracht....
                      Beim V-Stabi Forum hab ich mich registriert,fehlt aber noch die zustimmung eines Mods...
                      Gruß Marcus
