V-Stabi Silverline Sensoraustausch
  • RCAndi83
    • 16.03.2012
    • 100
    ich habe vor den Sensor von zwei Helis die jeweils mit einem V-Stabi Silverline ausgestattet sind auszutauschen.
    Der Grund dafür:
    Ich möchte damit aussschließen, dass der Sensor eine Macke hat, da ich auf einem Heli (TDR samt V-Stabi absturtzfrei) unregelmäßig aber häufig ein Heckdriften und unregelmäßiges Pendeln (nicht wie bei zu niedrigen oder zu hohen Empfindlichkeitswerten) habe, der Heli ist bereits eine Saison einwandfrei geflogen und dann plötzlich dieses Problem...
    Natürlich habe ich schon versucht das Problem mit unterschiedlichen Drehzahlen und Heckempfindlichkeiten zubeheben, jedoch ohne Erfolg. Ausserdem habe ich die Knüppeltotzone auch schon erhöht um ev. ein Problem der Potis meiner DX8 ausschließen zu können, jedoch hab ich das Problem nur auf diesem einen Heli... Das Log ist auch unauffällig... mechanisch ist auch alles in Ordnung und leichtgängig...
    Jetzt die Frage:
    Muss ich nach dem Austausch des Sensors das Setup neu machen bzw. etwas Besonderes berücksichtigen oder ist es einfach nur umstecken und fertig?
    Hoffe es kann mir jemand ein kurzes Feedback zum Sensorumbau geben!
    Andi
    DX8, DS-14, mCPX BL, 130X, 230s, TRex 450, Logo 550sx V2, TRex 700N, TDR
  • don_king
    • 23.11.2009
    • 2743
    AW: V-Stabi Silverline Sensoraustausch
    Einfach umstecken.
    Sofern die Einbaulage nicht geändert wurde muss im Setup nichts angepasst werden.
    Gruß Stefan
    • RCAndi83
      • 16.03.2012
      • 100
      Na dann werd ich mal testen...
      Als nächstes würde ich das Heckservo (Savox 2272MG) austauschen, wenn sich nichts am Verhalten ändert... ist aber mehr Arbeit als den Sensor zu tauschen, deswegen kommt der Sensor zuerst ...
      • RCAndi83
        • 16.03.2012
        • 100
        So Test erledigt... am Sensor liegt es nicht... nun wird das Servo inspiziert...
        Dann noch eine Theoretische Frage:
        Wenn ist das Setup eines V-Stabisystems speichere, es durch ein Baugleiches mit gleicher Softwareversion ersetze und das gepeicherte Setup zurückspiele, wäre dann der Heli gleich betriebsbereit oder werden hierbei nur die Einstellungen der "Hauptseite" der PC-Anwendung gespeichert oder werden auch die Setupeinstellungen mitgespeichert?
        Hat das vielleicht sogar schon jemand probiert?
        Andi
        • miszczuk
          • 26.05.2011
          • 268
          • Bernhard
          • Bruchsal
          Andi
          Ja, es wird alles gespeichert. Nutzt du mehrere Bänke, dann muss jede Bank für sich gespeichert werden.
          GruÃ?
          Bernhard
          • johnthekeymonkey
            • 25.09.2011
            • 1353
            • Kreuzau
            Hast du schonmal einen sauberen Trimmflug gemacht?
            Trimmflug
