Compass Tracx
  • robbyram
    Junior Member
    • 28.02.2014
    • 12
    Compass Tracx
    in meinem Trex 450 habe ich das Compass Tracx eingebaut. War mit dem System voll zufrieden. Zuerst fing er an mit dem Heck zu pendeln, was immer schlimmer wurde und jetzt dreht er voll durch. Es ist so als ob das Compass Tracx das Heck nicht mehr ansteuert. An den Einstellungen habe ich nichts verändert. Das Heck habe ich komplett neu überholt, keine Veränderung. Zum Test habe ich einen uralt Gyro montiert, damit bleibt das Heck ruhig.
    Was kann die Ursache sein oder wo kann ich eventl. was einstellen?
    Gruß Robert
  • marndra
    • 03.03.2008
    • 2935
    • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
    AW: Compass Tracx
    kann an vielem liegen.
    Welches Klebepad hast Du verwendet?
    Es war ja die letzten tage sehr heiss, ev. ist das Pad weich geworden und dabei übertragen sich gerne mal die Vibs besser und das FBL tickt aus.
    Aber dabei sollte dann nicht nur das Heck betroffen sein...
    ...hmm. Kann natürlich auch mal sein, dass eine HW defekt geht!
    Ich würde das Tracx resetten und nochmal komplett neu einstellen.
    Dann alles sauber verkabeln, hartes Pad nehmen (ev. das von Mikado oder Spiegeltape) und nochmal testen.. meine Meinung.
    grü�e marndra
    • robbyram
      Junior Member
      • 28.02.2014
      • 12
      AW: Compass Tracx
      das Tracx resetten brachte den Erfolg.
      Danke
      Robert
