Verkabelung MSH Brain / Castle Edge 120 / HV2BEC / SBUS2 & Telemetrie via JLog 2.6
  • overle
    • 18.07.2012
    • 293
    • Matthias
    • MSC Schöneck & wild
    mir raucht gerade angesichts der ganzen Kabelenden welche mich anlachen etwas der Kopf und ich bräuchte eure Hilfe beim richtigen Verkabeln meines Systems.
    Erste Frage:
    In der Setupsoftware wird ein Bild mit der für SBUS bzw. SBUS2 empfohlenen Verkabelung ausgegeben (siehe Anhang). Bleibt bei einem Elektrosetup der CH1 frei, weil Gas & Strom über den SBUS (CH3) vom und zum Empfänger übertragen werden?
    Zweite Frage:
    Aufgrund dessen, dass die Servos alle am Brain sitzen würde ich gerne beide BEC-Stromkabel am Brain anschließen. Wenn jetzt CH1 frei bleiben würde, würde es aus eurer Sicht Sinn machen, das BEC zweimal, über CH1 & CH2, anzuschließen oder würdet ihr ein Kabel auf den Empfänger und eines auf´s Brain legen?
    Danke schon einmal für euren Input .
  • dslraser
    • 25.01.2012
    • 773
    • Heiko
    • Wolfsburg und Umgebung
    AW: Verkabelung MSH Brain / Castle Edge 120 / HV2BEC / SBUS2 & Telemetrie via JLog 2.
    ich kenne zwar Deinen Regler und Empfänger nicht, aber auf CH1/thr kommt doch das Kabel vom Regler (also Gas), oder nicht ?
    Die Abbildung hat mich am Anfang auch irritiert (weil ein Gasservo abgebildet ist)
    Ich habe bei mir MPX/SRXL verkabelt, da ist auch ein Gasservo. Bei mir hängt da das Masterkabel von einem Jive.
    LG Heiko
    Zuletzt geändert von dslraser; 04.06.2014, 19:15.
    [FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
