Suche gute einstellung für MSH Brain auf T-Rex 550 DFC
  • Chris450X
    Chris450X
  • Pietbaer
    • 25.05.2010
    • 2935
    • Eppstein ( Bremthal )
    AW: Suche gute einstellung für MSH Brain auf T-Rex 550 DFC
    Was spricht dagegen es selber zu machen....
    Gruß Peter
    Compass Atom 500
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      Also das Grundsetup ist wirklich einfach...
      Danach noch das Heck schön sauber einstellen: Anleitung: Gyro/Heck einstellen - RC-Heli Community
      Wenn beim Grundsetup Fragen hast, oder danach nur her damit.
      Es ist sehr ratsam sich damit zu befassen, damit man auch weiss, was man eingestellt hat und wie was funktioniert.
      • Chris450X
        Chris450X
        Also ich habe kein Problem mit dem Brain mein 550 fliegt aber das Feintuning fehlt halt noch und beim Brain kann man ja soviel einstellen ich weiss gar nicht wozu das alles ist.Die Beschreibungen helfen da auch nicht wirklich!Mir ist das Steuerverhalten zu Digital wisst ihr was ich meine?
        • Daniel K.
          Daniel K.
          Jeder Heli reagiert anders, andere Servos, anderer Regler usw.
          Das feintunnig muss man sich erfliegen, da bleibt ein nichts anderes übrig sich damit zu beschäftigen!!!
          Wenn das Steuerverhalten zu digital ist, könnte man mit der Flugdynamik hoch gehen und den direktanteil erhöhen !!!
          Gruß Daniel
          • Chris450X
            Chris450X
            Das doch schon mal ne Aussagen Danke!
            • aurian
              • 22.05.2012
              • 231
              • Marcel
              Stark digitales Feeling hatte ich zu Beginn mit meinem Brain auch. Auslöser war ein eher läppischer Fehler, hat aber trotzdem ein Weilchen gedauert bis ich drauf gekommen bin.
              Folgendes war falsch: Beim Grundsetup definiert die Brain SW automatisch im Brain Werte für Expo. Wenn dann zusätzlich im Sender Expo verwendet wird gibt das ein ganz komisches Steuerverhalten. Wenn du also Senderexpo verwendest (was ja meist der Fall ist) dann unbedingt im advanced Menu die Expo Einstellungen auf 0 setzten.
              Gruess
              P.S: Ansonsten ist es genau so wie meine Vorredner sagen: Das Feintuning (sollte ein solches denn überhaupt notwendig sein) ist so individuell, da gibt es nichts zu kopieren. Beachte auch dass speziell ßnderungen im Advanced Menu nicht ganz trivial sind und sich zudem mit anderen parametern negativ aufschaukeln können.
              Als Laie bist du recht schnell an einem Punkt wo der Heli nicht mehr fliegbar ist, dann heisst es dann zurück zur Basiseinstellung. Du kannst gut etwas experimentieren, dann aber jeweils immer nur 1 Parameter und diesen nur um einen kleinen Wert ändern und dann wieder testen.
              Für die meisten Anwendungen reicht das Basissetup erfahrungsgemäss aber aus.
              Zuletzt geändert von aurian; 04.06.2014, 12:28.
              • Uwe Z.
                • 14.08.2005
                • 9887
                • Uwe
                Also je weniger Flugdynamik du hast, je mehr Digital wirkt es. Je mehr du davon hast, desto offener wird die Regelung.
                Werte um 90 bis 100 sind für nicht so ein digitales Feeling. Werte unter 60 bis 20 sind eher digital oder künstlich wirkend vom Gefühl her.
                Meine Erfahrung.
                Mit Direktanteil kannst du auch noch was machen. Werte von 15 bis 18 und ein Wert bei Flugdynamik um die 90 bis 100, gehen in Richtung offen. Werte von 5 und Dynamik 60 bis 20 sind gegenteilig.
                Hoffe du kannst damit was anfangen.
                • Chris450X
                  Chris450X
                  Expo im Brain habe ich auf 0 stehen!Trotzdem Danke!
                  • Chris450X
                    Chris450X
                    Mal eine Frage nebenbei wo darf man am Brain ein BEC anstecken?Bei mir sind CH2, CH3, CH4 frei!
                    • dergringo
                      • 03.12.2010
                      • 1554
                      • timo
                      • Hattingen
                      sollest du den 550ger trex mit 6s fliegen wirst du immer ein Problem mit den Originellen Heck haben.
                      Da brauchste schon grosse heck Blätter oder mehr drehzahl am heck.
                      Aber wenn du die Kiste auf 8s umbaust ist der HELI Hammer!
                      • Chris450X
                        Chris450X
                        He ich bin Chris @ der Gringo mein 550 läuft auf s8 wir texten immer über Whats app und ich habe das Heck auf 40 Zähne umgebaut!
                        Zuletzt geändert von Gast; 05.06.2014, 19:39.
                        • dergringo
                          • 03.12.2010
                          • 1554
                          • timo
                          • Hattingen
                          super... damit geht der wie Hölle
                          Mach dir das grundsetup drauf wie in den Videos. Damit fliegt der schon ganz ordendlich. Musste eigendlich nur DMA anpassen und Heck kreisel. Sollte simlich gut passen. Hab bei mir auch nicht viel geändert.
                          Zuletzt geändert von dergringo; 06.06.2014, 11:59.
                          • Chris450X
                            Chris450X
                            Ja geht wirklich wie die Hölle!Ok ich versuche es mal damit!Achso ich hab die Taumelscheibenführung jetzt aus Alu jetzt surt das Servo auch nicht mehr bei der Plastiktaumelscheibenführung ist das Servohorn immer an die unterseite der Taumelscheibenführung gestoßen!
