T-Rex 600 Abstand Blattanlenkung zu Mitte Blatthalter
  • roters
    • 24.03.2003
    • 307
    • Christoph
    • Kreis Coesfeld
    ich möchte meinen T-Rex 600 auf FBL umrüsten.
    Dazu möchte ich mir die längere Blattanlenkung selber fertigen,
    deshalb suche ich das Maß von Mitte Anlenkbolzen zu Mitte Blatthalter (Mitte Blattlagerwelle).
    Kann mir das jemand mal kurz ausmessen?
    Nette Grüsse
    Christoph
    Nette Grüsse
    Christoph
    [FONT="Arial"]No brain, no pain.[/FONT]
  • RedDragon
    • 12.10.2010
    • 101
    • Patrick
    AW: T-Rex 600 Abstand Blattanlenkung zu Mitte Blatthalter
    Meinst du das Mass wie im Bild?
    Ist der DFC Kopf.
    • RedDragon
      • 12.10.2010
      • 101
      • Patrick
      Wenn Du jedoch auch ein Vstabi wie ich hast, würde ich das Mass etwas hochsetzen.
      Baue gerade meinen um damit die Werte im Vstabi besser werden.
      Sind bei mir die Blattanlenkungen von KDE Direct. Die haben dann ca. 30.5-31mm.
      Grüsse Patrick
      • roters
        • 24.03.2003
        • 307
        • Christoph
        • Kreis Coesfeld
        Ja genau das Maß meinte ich.
        Habe ein Microbeast.
        Danke für die Messung und die aussagekräftigen Bilder!
        Hast du die Taumelscheibe direkt angelenkt oder über Pull Push?
        Könntest Du mir auch noch sagen, wieviel Hebelarm du auf den Ruderhörner der Servos hast?
        Zuletzt geändert von roters; 01.06.2014, 12:03.
        Nette Grüsse
        Christoph
        • RedDragon
          • 12.10.2010
          • 101
          • Patrick
          Ich habe den 600er EFL Pro den ich auf DFC umgerüstet habe.
          Da ist die Taumelscheibe direkt angelenkt!
          Hebelarm muss ich selber wieder ermitteln.
          Grüsse Patrick
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            Wenn du den PRO hast kannst du ganz einfach diese Anlenkarme verwenden:
            600EFL PRO Anlenkung Hauptrotorblatthalter Metall Align H60232
            Das Zentralstück und die Anlenkgestänge musst du auch noch tauschen.
            MfG Christian
