3GX - Stromversorgung verbessern
  • Salatschüssel
    • 22.09.2013
    • 181
    • Ba-Wü
    evtl. hat ja jemand schon den anderen Thread gelesen. Mein Heli ist mir beim Start einfach umgekippt. Ursächlich dafür war ein das Pluskabel, das sich einfach aus dem Stecker gelöst hat (direkt am 3GX BATT Anschluss).
    BEC ist eine MTEC Keto. Dieses hat ja zwei Stromstecker. Einer geht in den Empfänger, der andere ins 3GX. Löst sich einer davon, fällt ein Gerät aus, da je der Empfänger mit dem 3GX nur über die farbigen Signalkabel verbunden ist.
    Meine Idee wäre folgende: Ich entferne das Signal von einem alten Servokabel (so dass nur noch Plus und Minus übrig sind) und schließe das Kabel an einen freien Empfängerkanal an und dieses Kabel soll dann ins FBL. Am 3GX ist allerdings nur noch der BATT out Steckplatz frei.
    Meine Frage: passt das so? Wird die Stromversorgung im Falle eines erneuten Steckerausfalls (sind mitlerweile alle geklebt) verbessert? Oder raucht mir irgendein Gerät ab? Bin in Elektrik einfach nicht fit.
    Hoffentlich habe ich alles verständlich beschrieben.
    Danke und Grüße
    Peter
  • Hanss Axel
    • 25.02.2012
    • 2539
    • Axel
    • Yokohama / Japan
    AW: 3GX - Stromversorgung verbessern
    du kannst den Empfänger mit dem Stabi direkt verbinden. Kein Problem.
    Es ist auch nicht mal nötig das Signalkabel zu trennen.
    Der Empfänger und das Stabi wird ja aus der gleichen Quelle gespeist, von daher alles ok bei einer Verbindung!
    Gruß, Axel
    NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
    Forza 450EX; Forza 700;
    T14SG
    • Ulli600
      • 02.07.2012
      • 4223
      • Ulrich
      Ja, das passt so und gehört auch so. Die Verbindung vom 3gx zum Empfänger ist auch so in der Anleitung beschrieben.
