V-Stabi 6.0
  • Kronos
    • 13.07.2013
    • 819
    • Patrick
    • Bezirk Leoben, Steiermark
    V-Stabi 6.0
    Hallo Jungs!
    Nun soll ja bald das Update auf die 6.0 Version anstehen (geh ich mal davon aus)
    Mini VStabi Blueline 6.0 PRO mit RX-Satellit - World-of-Heli
    Interessant finde ich: "Die Mini VStabi Blueline wird serienmäßig mit der neuen 6.0 PRO Software ausgeliefert. Die Mini VStabi Blueline in der 6.0 PRO Version kann ausschließlich mit dem VBar Control Sender verwendet werden. Für den Einsatz außerhalb des VBar Control Sendersystems muss ein Firmware Update durchgeführt werden. Nähere Information finden Sie unter VStabi.info."
    Ob dann wirklich viele Verbesserungen durch das Update kommen, oder ob es nur wegen der Unterstützung für den Mikado Controller ist, bleibt noch fraglich.
    Grüße,
    Patrick
    Ratpor E700 | Gaui X3 | T-Rex 150 | Blade Nano CPX
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2424
    • Stephan
    • Möhringen
    AW: V-Stabi 6.0
    Es gibt die Mini auch weiter ohne RX, dann mit der alten Stabi Version.
    TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
    • augur
      • 22.03.2009
      • 2340
      • Nils
      • FTG Borstel-Hohenraden
      AW: V-Stabi 6.0
      Ist nicht fraglich, wurde schon im Vstabi Forum angesprochen. Sind nur Anpassungen wegen dem Sender und kleine Optimierungen an der Control Loop. Also wahrscheinlich nicht merkbar. Kommt später auch für das normale Stabi.
      SoxoS rocks! :-)
      • Chris LC4
        Chris LC4
        AW: V-Stabi 6.0
        Augur war schneller...
        • Kronos
          • 13.07.2013
          • 819
          • Patrick
          AW: V-Stabi 6.0
          Also lohnt sich ein Update (noch) nicht, wenn man weiterhin mit einer nicht-Mikado Funke fliegen will?
          • Stratus
            • 02.07.2010
            • 251
            • Christopher
            • Kressbronn
            AW: V-Stabi 6.0
            Es gibt momentan kein Update ohne Mikado Funke, also stellt sich die Frage überhaupt nicht!
            LG Chris
            • bronti
              • 16.10.2005
              • 3465
              • sven
              AW: V-Stabi 6.0
              das hat Ulrich im v bar Forum gepostst!
              Yes, the main change is the VBar Control compatibility, which requires a complete reorganization of the storage model. But thats something more or less hidden.
              An advanced synchronization enables quicker reaction on inputs with VBar Control.
              The main algortihm has some perfomance enhancements, that make the heli more stable on very hard collective inputs, and it feels smoother overall.
              Additional coupling between the Gov, the Tail and the Swashplate algorithms provide better adaption i.e. if the mainrotor is overspeeding, or at bank switches.
              A new size parameter combines the 5.x XXtreme, Scale and Standard Version into one.
              • Kronos
                • 13.07.2013
                • 819
                • Patrick
                AW: V-Stabi 6.0
                Ok, aber 6.0 wird ja auch für andre Funken erscheinen. Wenn man jetzt das Pro hat, muss man dann fürs Update zahlen UND das Pro wieder kaufen?
                • Stratus
                  • 02.07.2010
                  • 251
                  • Christopher
                  • Kressbronn
                  AW: V-Stabi 6.0
                  Das kann ich dir nicht genau sagen...
                  Fakt ist: Die 6.0 kommt erst mal nur in Verbindung mit V-Bar-Control!
                  Klar soll es in Zukunft auch eine neue Version für alle V-Stabis geben, aber da gibt es noch nichts konkretes was den Termin angeht.
                  Das du Update und Pro-Version zahlen musst, wenn du jetzt schon Pro hast, kann ich mir aber beim besten Willen nicht vorstellen.
                  LG Chris
                  • augur
                    • 22.03.2009
                    • 2340
                    • Nils
                    AW: V-Stabi 6.0
                    Wäre ich mir nicht sicher, bisher musste man bei jeder Vollversion neu erwerben. Obwohl ein normaler Anwender ja nicht soooo viel von dem Update hat. Wäre also möglich. Wir werden sehen...
                    SoxoS rocks! :-)
                    • Swen-Align
                      Junior Member
                      • 16.05.2015
                      • 12
                      • swen
                      • Oyler Flugplatz Nähe Marklohe Niedersachsen
                      AW: V-Stabi 6.0
                      Nein muss man nicht ð???
                      • TeaRex
                        • 26.05.2013
                        • 817
                        • Hartmut
                        • München auf der Wiese
                        AW: V-Stabi 6.0
                        ...guck Dir mal das Datum an, an dem Kronos den Post geschrieben hat.
                        Entweder er hat es inzwischen selbst rausgefunden oder das Hobby an den Nagel gehängt
                        • RV
                          RV
                          Mikado-Heli.de
                          VStabi-Support
                          • 02.06.2001
                          • 7766
                          • Rainer
                          AW: V-Stabi 6.0
                          6.0 für alte Stabis gibts nur mit VBC.
                          6.3 für NEO gibts für VBC und Fremdsender.
