seit ich in meinem Fusion ein HC3SX eingebaut habe wippt er ziemlich nach wenn kurze harte Ausschläge auf Nick erfolgen.
Als in dem Heli noch ein VStabi eingebaut war hatte ich dieses Problem nicht, daher schließe ich bauliche oder sonstige Einstellungsfehler an der Mechanik mal aus.
Nachdem ich schon allerlei Einstellungen durchprobiert habe komme ich definitiv nicht weiter.
Nickfilter etc. alles schon durchgetestet.
Lediglich wenn ich mit der Rigid Empfindlichkeit ganz runter gehe werden die Stops aus Nick richtig hart wie sie sein sollen. Ohne Nachwippen!
Allerdings ist die Stabilisierung im Flug dann so gering dass Fliegen fast nicht möglich ist weil der Heli immer nach oben oder unten auskeilt
Bin jetzt wieder auf die Werkseinstellung zurück mit Nickfilter auf 3 als Ausgangsbasis für weitere Versuche.
Hier ist das Flugverhalten insgesamt gut bis auf das Nachwippen eben
Firmware ist die aktuelle.
Hat jemand eine Idee wie ich hier einigermaßen planvoll vorgehen kann?
