MSH-Brain im Nitroheli-Erfahrungen?
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    Die SuFu mag mich nicht und den 500-Seiten Thread will ich nicht durchforsten!
    Daher meine Frage,
    fliegt jemand das Brain im Nitro-Heli?
    Das Brain im Normal-Mode wird brauchbar sein, oder?
    Aber Self-Level eher nicht?? Stichwort Vibrationen??
    Ich hätte gerne das Brain im X50/Nitro getestet, wenn Selflevel nicht funktioniert, spar ich mir den Umbau!
    Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 18.05.2014, 11:36.
    Grüsse Robert
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: MSH-Brain im Nitroheli-Erfahrungen?
    Fliegt keiner das Brain im Nitro?
    Grüsse Robert
    • Michael Hoch
      • 16.12.2005
      • 541
      • 78098 Triberg
      ich fliege das Brain im T-Rex 700 Nitro. Fliegt sehr gut und ich hatte bisher keinerlei Probleme. Allerdings habe ich die Self-Level Funktion bisher nicht getestet.
      Gruß Michael
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8956
        Danke!
        Welches Pad hast du drunter, den Nitro schüttelts bei gewissen Drehzahlen doch ganz ordentlich!
        Grüsse Robert
        • Earthquake92
          • 04.04.2012
          • 401
          • Dennis
          • Stuttgart, Marbach
          Hi, hatte das Brain damals in einer Synergy N5C mit dem originalen Pad im Betrieb. Flog sehr gut das ganze, allerdings auch ohne Selflevel.
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8956
            Schade das es zum Self-Level im Nitro keine Erfahrungen gibt!
            Muss ich es wohl selbst ausprobieren!
            Grüsse Robert
            • WolfiE
              • 15.12.2010
              • 605
              • Wolfgang
              • Wels, Oberösterreich
              Mach mal einen Flug mit deinem Nitro incl. Brain. Dann landest du, stellst den Motor ab. Wenn der Rotor steht, aktivierst du mal Self Level. Wenn die Taumelscheibe annähernd waagerecht bleibt (vorausgesetzt der Heli steht halbwegs gerade), kannst du Self Level mal in Sicherheitshöhe testen. Falls bei diesem Test die Taumescheibe stark kippt, hattest du vermutlich zu starke Vibs. In diesem Fall kannst du dir den Versuch in der Luft sparen.
              Gruss Wolfgang
              Trex 600 EFL Pro / Raptor E720 / Goblin 500
              • grasshopper
                • 27.05.2013
                • 287
                • Olaf
                • Raum Friedberg
                Hallo in die Runde....
                Ich habe ein Problem mit meinem Goblin 500 / msh Brain, das "so ähnlich" schon öfter im Forum behandelt wurde, aber halt nicht ganz so wie bei mir.......
                Der Heli steht nach setup und erstem feintuning relativ gut im schwebeflug.... aber fängt sofort an über Nick nach unten zu ticken (kein zurückschwingen!!!) und nimmt somit immer schneller Fahrt auf.
                Kann mir bitte jemand von den Profis sagen welche PID Werte verändert werden müssen.
                D runter und I rauf und umgekehrt hab ich schon zaghaft (+- 6%) versucht, aber keine Besserung!
                Vieeeeeeelen Dank im Voraus für Eure Hilfe
                Gruß Olaf
                • Uwe Z.
                  • 14.08.2005
                  • 9887
                  • Uwe
                  Habe das Brain in einen 90er Nitro geflogen. Ging wirklich sehr gut. Self konnte man aber vergessen und es war mir auch egal. Brauch sowas nicht.
                  Ich habe es natürlich probiert. Heli ist sofort über Roll raus. Ohne Self flog das Teil sehr gut. In meinen X50 Nitro werkelt gerade ein V-Stabi. In der Anzeige im Log sind Vibrationen gemeldet, aber keine starken. Ist halt ein Nitro und der Vibriert halt anders als ein E Heli.
                  Der X 50 Nitro fliegt aber auch perfekt. Den Self Mode würde ich sein lassen im Nitro. Bevor ich das einem Zufall überlasse ob es geht oder nicht, mach ich es lieber selber. Also das Retten....
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8956
                    Danke Wolfgang und Uwe!
                    Das Self-Level im Nitro nicht richtig funktioniert, ist mir fast klar!
                    Ich werde das Brain mal einbauen und testen!
                    Jetzt hab ich das Beast drin, das ist auch nicht gerade vibrationsresistent, damit fliegt der Heli aber ganz manierlich!
                    @grasshopper, du hast dich im Thread geirrt, hier geht's um Nitrohelis!
                    Grüsse Robert
