Kombination Flybarless Graupner SJ mit Paddelkopf
  • MartinHT
    • 01.07.2007
    • 156
    Hallo Kollegen
    Fliege einen Logo 500 alter Schule mit Paddelkopf, da ich auf Hot umgestellt habe habe ich mir jetzt mal einen GR18 mit Flybarless gegönnt.
    Erste Idee, wenn ich den Empfänger in den Logo einbau müßte ich auch mit dem Paddelkopf von den Korrekturen des Flybarless profitieren, oder ?
    Da der Paddelkopf ja "eigenstabilisierend" wirkt müßte das Flybarless weniger als normal zu tun haben, oder ist da ein Denkfehler?
    Martin
    PS Ja irgendwann baue ich dann den Kopf auch um um die Verluste der Paddelstange zu eliminieren, möchte aber im ersten Anlauf noch nicht die TS-Servos auf den neuesten Stand bringen müssen.
    Logo 500 3D - Rex 600CF
  • nordschleifler
    • 06.02.2008
    • 1513
    • Sebastian
    • Nürburgring, Neuwied
    AW: Kombination Flybarless Graupner SJ mit Paddelkopf
    Hi.
    falsch gedacht. Das funktioniert so nicht. Das geht in die Hose. Du kannst den Empfänger benutzen aber ohne stabi funktion.
    Gruss Sebastian
    • MartinHT
      • 01.07.2007
      • 156
      Danke für Deine Antwort, kannst Du mir sagen woran es liegt?
      Martin
      • Piroflip21
        Piroflip21
        Flybarless (zu deutsch paddelstangenlos) simulieren die paddrlstange. Durch eine konventionelle paddelebene werden die zyklischen und kollektiven steuereingaben gedämpft. Dieses simuliert nun das fbl System. Ist beides vorhanden überlappen sich die Systeme und es wird unfliegbar.
        Und p.s.: ein fbl System dient ja nicht dem Komfort zur Stabilisierung des rotors.
        • Michael62
          Michael62
          Du kannst das FBL - jedenfalls das HC3 SX auch das Paddelsystem linearisiern und regeln lassen.
          Das funktioniert problemlos.
          Die PID Parameter müssen denn etwas niedriger (etwa Hälfte) eingestellt werden.
          Ich fliege das noch in einem Hubschrauber und habe es vorher in zwei weiteren gehabt, bevor ich die Paddel rausgeworfen habe.
          Ob das auch mit dem Graupner geht?
          Es spricht jedenfalls nichts direkt dagegen.
          • Piroflip21
            Piroflip21
            Wo liegt der Sinn solcher Anordnungen?
            • Michael62
              Michael62
              Du kannst das normale Paddelverhalten weiter benutzen, hast aber zusätzlich die Möglichkeit, die Kleinigkeiten rauszulinearisieren.
              Du musst dann zB beim Rückwärtsfliegen nicht mehr leicht Roll einsteuern etc.
              Das Schwebeverhalten ist dann auch Paddelähnlicher.
              Ich habe es eine Zeit für F3C probiert, bin dann aber von den Paddeln weg.
              Der Nachteil der Kombi ist nämlich, dass die Drehrate maximal immer noch von der Paddelebene begrenzt wird.
              • Michael S.
                Michael S.
                Klar geht das. Ohne Probleme. Im F3C wird da schon ne weile experimentiert.
                Man kann dann z.B. ohne stabilisierung oder im Normalmode schweben und oben rum stabilisieren.
                • MartinHT
                  • 01.07.2007
                  • 156
                  Vielen Dank, das hatte ich gehofftâ?¦
                  Martin
