Ich bringe den Brain-Governor mit dem YGE 120 LVK nicht zum Laufen.
Den Master vom YGE habe ich beim Brain auf CH1/thr gesteckt, das einzelne Signalkabel (orange) vom YGE in das Governor-Adapter-Kabel seitlich in den entsprechenden Anschluss.
Der YGE habe ich mal so programmiert, wie bei den Vstabi-Videos erklärt.
Ich habe auch schon die Masse vom YGE-Slave auf das Governor-Adapter-Kabel gepinnt. Bringt auch nichts.
Das Magnet scheint aktiv zu sein, der Drehzahlregler aber nicht aktiv.
Wenn ich den Motor laufen lassen möchte, stottert er, und bleibt dann stehen.
Dann gibt der YGE 6 beeps von sich (Anlauf fehlgeschlagen).
Gasweg wurde im Brain eingestellt. Anlage Futaba S-Bus.
Motor Xnova 4020, 8-Poler (Sensorzählschritt auf 4 eingestellt)
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Thomas
