v-stabi---sbus---mode 1 geht nicht
  • hoffefan
    hoffefan
    hallo
    schreibe hier mal für nen kollegen weil wir nicht mehr weiter kommen mit seinem problem!!
    er fliegt mode1
    futaba t8fg
    v-stabi und mini v-stabi
    empfängerr6303sb und r6308sbt
    also wenn der empfänger normal angeschlossen ist an das v stabi mit allen kabeln funktioniert dieses auch super!! jetzt wenn er aber nur noch 1 kabel zum stabi macht, das s-bus kabel hat er immer mode 2!! im sender ist alles richtig programiert weil mit den normalen kabel funktioniert alles super und der heli ist auch perfekt eingestellt!!
    aber sobald wir mit nur 1 s-bus kabel anschliessen ist plötzlich mode 1 weg und immer mode 2!!
    hat hier jemand einen tipp was wir hier vergessen haben bzw was wir falsch machen- sind am verzweifeln!!
    da ich mode 2 fliegen habe ich da sproblem nicht bei mir funktioniert alles wie es soll, nur mein kollege ist schon am weinen!!
    thx für dei tipps die jetzt kommen werden
    lg max
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1957
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    AW: v-stabi---sbus---mode 1 geht nicht
    Verstehe ich nicht , was hat den das V Stabi mit dem Mode der Funke zu tun ? Sind die Servowege im V Stabi richtig eingelernt ?
    • hoffefan
      hoffefan
      verstehe ich ja auch nicht was da los ist!!
      im normalen betrieb ohne s-bus klappt es perfekt, die knüppelbelegung stimmt!!
      aber sobald man das sbus kabel nimmt ist dann die mode 2 knüppelbelgeung da!!!!
      muss man was am v-stabi umstellen wenn man sbus verwendet?? wenn ja was denn??
      • Pelle
        Pelle
        Du kannst doch die Geber frei wählen,
        Sollte doch kein prob sein!
        Bleib bei dem Modell im Mode 2 und belege die Geber wie ihrs braucht.
        Was ist den wo bei 1?
        Kenn keinen der das fliegt!
        • hoffefan
          hoffefan
          er steuert an der funke nick und das stabi macht pitch, er steuert an der funke heck und das stabi macht roll und anderst herum!!!
          sobald das eine sbus kabel gegen den kabelstrang getauscht werden stimmt alles wieder und funktioniert alles wie mode 1 es soll
          ich verbrenn gleich alles
          • torro
            • 16.04.2009
            • 2505
            • Flo
            • MFC Mahlberg
            in der software ins setup, unter empfänger kannste die kanäle frei zuweisen.
            björn, ich fliege mode 1.
            pitch+roll rechts, nick und heck linker knüppel
            GruÃ?, Flo
            • hoffefan
              hoffefan
              doofe frage, meinst die software vom v-stabi??
              • TimoHipp
                • 27.03.2009
                • 465
                • Timo
                Hier kann man die Kanäle ändern wie man es benötigt
                Timo
                • Anfänger
                  • 01.07.2004
                  • 3879
                  • Kelkheim im Taunus
                  Wie schon erwähnt, du musst die Kanäle im Setup vom V-Stabi ändern, so dass es auf Mode 1 passt, dann ist alles gut!
                  Lese euch später!
                  MFG Daniel
                  • hoffefan
                    hoffefan
                    danke, ich denke es liegt an de rkanalzuweissung im vstabi!!! habe es ihm weitergeleitet das er im menü nach zuweissung schauen soll, allerdings mit der pc software, nicht das er im handy was übersieht der blinde vogel!!!!!!!!
                    thx und wenns klappt werde ich berichten
                    lg euer max
