Hatte heute Erstflug mit dem T-Rex 450 Dominator.
Beim Hochdrehen hatte ich ab ca. 60% Leistung extreme Heckvibrationen. Der Heli hätte unmöglich abheben können. Ich habe dann die Heckrotorblätter etwas gelockert. Hat nichts gebracht.
Dann habe ich Parameter Menu den Punkt D Heading Lock Anteil auf sehr niedrig gestellt. Davor war default mittel eingestelt. Der Heli hatte beim hochdrehen leichte drift Tendenzen gezeigt aber ok bis ca 60%. Dann hats schlagartig gewobbbelt wie verrückt....:dknow:
Dann habe ich Handbuch die manuelle Einstellung des Hecks gesehen via Funke. Habe also den Gear Kanal bei meiner DX8 auf den Poti gelegt und Heading Lock F eingestellt. Siehe da der Heli stand wie eine 1!
Nun meine Frage. Hätte nicht Menu Punkt D im Parameter Menu genau dem entsprechen müssen, was ich jetzt manuell gemacht habe? Und zweite Frage. Wie arbeiten die beiden Einstellungen (meine manuelle und Param D) zusammen?
Bin etwas verwirrt.
Danke für eure Hilfe!
