BD 3SX Heck optimieren - wie?
  • stern-fan
    • 27.06.2012
    • 3294
    • Rolf
    • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
    aktuell habe ich bei fast allen meinen Helis das Problem, dass das Heck bei viel Pitch ein kleines Stück weit rausdreht. Im Normalfall fällt das nicht auf, aber gerade bei Rainbows oder Tic-Tocs (noch in der ßbungsphase) oder anderen pitchintensiven Figuren ist das störend.
    Wenn da das Heck nicht immer exakt senkrecht steht, driftet der Heli während der Figur ab. Besonsers bei Rainbows wird das dann schwierig.
    Die Heckempfindlichkeit habe ich so erflogen, dass bei Full-Speed gerade noch keine Schwingungen am Heck auftauchen.
    DMA habe ich auf "2", die Wirkrichtung passt.
    Die Hecks halten jeweils auch gut bei schnellen Rückfwärtsflügen, nur bei viel Pitch dreht es etwas weg. (geschätzt 5-10cm Ausschlag)
    An welchem Parameter könnte ich noch optimieren?
    Könnte der Effekt an der harten Regelung der Kosmik-Regler liegen?
    Hab jeweils ca. 13° - 13.5° Pitch.
    Betroffene Helis:
    - Diabolo (Pyro 750 Comp. Kosmik 160)
    - Goblin 630 (Pyro 750 Comp. Kosmik 160)
    - Goblin 770 (Pyro 800 Comp., Kosmik 200)
    Rolf
    [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
  • peter2tria
    peter2tria
    AW: BD 3SX Heck optimieren - wie?
    ich würde noch mehr DMA geben.
    • Heiner85
      Heiner85
      Wenn ich mich nicht Irre ist der Revomix die von Dir gewollte Einstellung. Er steuert bei vollausschlag das Heck etwas vor und hält es so stabiler.
      Zum Einstellen, die Empfindlichkeit etwas senken, den Revomix einstellen und dann die Empfindlichkeit wieder auf deine vorherige Einstellung rauf.
      So stehst zumindest in der Anleitung
      LG Hannes
      • Michael62
        Michael62
        Du kannst das Heck so einstellen, dass es beim Pitch-Wechsel Pumping wirklich an der Stelle steht.
        Trotzdem bekommst Du es bei Tocs und Rainbows ganz leicht zum Rausdrehen.
        Du musst mal ganz genau dein Steuerverhalten ansehen.
        Wenn Du die Figur nicht ganz exakt durchsteuerst, dann steht das Heck ein paar Grad daneben, ohne dass Du Heck gesteuert hast.
        Exakt Durchsteuern heisst hier nicht, einfach über Nick zu steuern.
        Durch den Heckrotorschub ist deine Rotorebene und der Auftriebsvektor nicht exakt in der Richtung des TOCs oder Rainbows.
        Mach einfach mal einen Diagonalflip, dann weisst Du woher das kommt.
        Im Prinzip kannst Du am SIM anfangen Piro Tocs zu üben, dann geht es dir in die Finger, das Heck immer im "Fangpunkt" dahin zu synchronisieren wo Du es hinbrauchst und dann mit Roll leicht die Richtung zu korrigieren.
