Eine Frage zu Dualrate bei Flybarlesshelis
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    Ich grüble hier gerade und ich denke, ich habe nur gerade einen Blackout. Und zwar ist es ja bei Paddelhelis so, das man mit Dualrate den Weg den die Servos zurücklegen, begrenzt. Bei Flybarlessystemen ist das ja anders. Da stelle ich über Dualrate nur die Geschwindigkeit ein, mit der sich die Servos bewegen, ich begrenze jedoch nicht den Servoweg. Das ist doch erst mal soweit richtig, oder?
    Die Frage die ich mir aber jetzt stelle ist folgende: Wie begrenze ich den jetzt bei Helis mit Flybarlessystem den Servoweg? Mache ich das über die Funktion "Travel Adjust" an der Funke und wird das direkt im Flybarlessystem eingestellt.
    Konkret habe ich nämlich aktuell das Problem, das bei sehr ungünstigen Knüppelstellungen, nämlich voll Pitch und gleichzeitig voll Nick und noch zusätzlich voll Roll, immer eins der Taumelscheibenservos anfängt zu brummen, weil es zu weit fahren muss. Diese Konstellation wird zwar in der Praxis so gut wie nie vorkommen, aber ich möchte es trotzdem gern abstellen.
    Raimund
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    AW: Eine Frage zu Dualrate bei Flybarlesshelis
    Raimund
    Nein. Drehrate!
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      Nein. Drehrate!
      Ist Drehrate nicht nur ein anderes Wort für Servogeschwindigkeit? Falls nicht, dann habe ich Drehrate gemeint. Das Wort ist mir nur nicht eingefallen.
      Raimund
      Walkera Devo10
        Drehrate ist die vom Modell, nicht die vom Servo.
        • guenniwende
          guenniwende
          hallo,
          beim beastx gibt es einen punkt in den einstellungen, wo man die maximalen wege der servos, z.b. voll pitch und gleichzeitg voll nick, begrenzen kann, da muss in der funke nichts eingestellt werden.
          gruss guenni
          • LudwigX
            • 12.06.2012
            • 4635
            • Siegen
            Die Endpunkte stellt man aus genau diesem Grund im Flybarlesssystem ein
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              OK, verstanden. Aber bei dem Heli um den es mir im Moment geht, handelt es sich um den Master-CP. Und da kann ich im Flybarlessystem nichts einstellen. Das geht also nur über die Funke. Habe ich da also gar keine Chance?
              Raimund
              Walkera Devo10
              • ThomasC
                • 10.02.2012
                • 3963
                • Giessen
                Bei Walkera hat man am RX das ELEV/AILE EXT Poti, das diesem Zweck dient. Einfach mit der Funke Vollausschlag steuern (Pitch und zyklisch) und das Poti soweit zurückdrehen bis kein Servo mehr brummt - fertig.
                Viel Erfolg,
                ThomasC
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  Danke, du hast recht. Manchmal sieht man wirklich den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                  Raimund
                  Walkera Devo10
                  • Black-Shark
                    • 17.04.2012
                    • 1628
                    • Jens
                    • Vienenburg am Nord - Harz
                    Raimund
                    DR/EXP kann man sehrwohl über die Funke verändern, nur sollte dafür dann diese Funktion im Beast abschalten (Parametermenü "B" Steuerverhalten auf "Blau" (Sender) stellen).
                    ßber die Drehrate stellt man dann, ähnlich wie bei einem Paddelheli, den Heli nach seinen Bedürfnissen ein.
                    Ich z.B. nehme lieber die DR runter und lasse Expo auf 0.
                    [FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
                    mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
                      Zitat von Black-Shark Beitrag anzeigen
                      DR/EXP kann man sehr wohl über die Funke verändern
                      Er möchte aber die maximalen Taumelscheiben-Servowege begrenzen.
                      • goemichel
                        • 11.01.2012
                        • 4180
                        ...und außerdem im "Walkera Master CP" kein BeastX eingebaut...
                        GruÃ? Michael
