YGE 120HV Setup im 7HV mit Vstabi-Govener
  • Erwinner
    Erwinner
    AW: YGE 120HV Setup im 7HV mit Vstabi-Govener
    Hi alle Helfenden
    Ich habe heute die neuen Einstellungen Probiert. Hat leider keinen Erfolg gebracht
    Grade eben komm ich ausm Bastelzimmer und kann melden, das der Regelkreis funktioniert
    Ich habe den ganzen Schritt der Reglerprogrammierung nocheinmal durchgeführt und siehe da, bei einer Steuereingabe dreht der Motor hörbar und sichtbar über die Telemetrie hoch.
    Woran es gelegen hat?
    Hoffe das morgen nochmal fliegbares Wetter wird und ich werde berichten wie es gelaufen ist.
    Ich denke das "Problem" ( wenn man es bei eigener Doofheit so nennen kann ), sollte Geschichte sein.
    Danke für eure Hilfe!
    • charly39
      • 21.09.2008
      • 2066
      • Karl
      • UMFC Reichenthal OÃ?
      Die Werte sind aber schon heftig?!
      Hab einen 800MX orig. im Trex700
      und hab da 10/12/10 drinnen stehen.
      Drehzahl ist super steif(2000rpm)
      bei Flips mit Vollausschlag.
      _______________________
      [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
      • Erwinner
        Erwinner
        komme grad vom Flugplatz und was soll ich sagen? Es läuft .
        Ich danke allen, die mir hier geholfen haben!
        Hier nochmal ein Link wo man die Drehzahleinbrüche sieht, allerdings ist bei dem Flug noch nichts eingestellt gewesen. Zieldrehzahl war 1650U/min.
        Danke nochmals!
