Goblin 500 + MiniVstabi 5.3 Blueline Express
  • Kerstin
    Kerstin
    Hallo Jungs,
    habe über Ostern meinen ersten Goblin (der kleine) 500'er montiert.
    Nun bin ich beim Einrichten des MiniVstabi 5.3 Blueline Express.
    Dazu habe ich zwei kleine Fragen:
    Fliege eine Spektrum DX7s - d.h. was für einen Gyrowert muß ich beim Vstabi eintragen ?? - Goblin 500 = T-Rex 500 als Größenvergleich *
    Wenn ich 50% im Sender eingebe, zeigt mir die Software einen höheren Wert im VStabi an.
    Als Heckservo habe ich "DS-7005HV" leider steht dieses Servo nicht zur Auswahl, welches vorgeschlagene Servo kann ich dann im Vstabi nehmen.
    Ich danke euch ...
    Mfg Kerstin
  • Stratus
    • 02.07.2010
    • 251
    • Christopher
    • Kressbronn
    AW: Goblin 500 + MiniVstabi 5.3 Blueline Express
    Hallo Kerstin,
    Ich würde mal mit einem Gyrowert von 90 anfangen. Die genaue Einstellung musst du erfliegen.
    Kommt natürlich auch auf die Drehzahl an.
    Bei der Servoauswahl geht es um den Mittenimpuls und da hat das DS-7005 760 uS, 333 Hz.
    Kannst also z.B. BLS 251 einstellen.
    Hast du jemand in deiner Gegend, der dir beim Einstellen etwas behilflich sein kann?
    Beim V-Stabi werden voraussichtlich noch einige Fragen auftreten.
    Viel Erfolg!
    LG Chris
    • linken98
      • 25.01.2014
      • 2455
      • sascha
      • Nauders, TIROL
      Goblin 500
      (von hier V-Bar settings - HeliFreak)
      • Kami Katze
        • 05.10.2012
        • 2577
        • Saarland
        Ich würde von 100 beim Punkt Agility der TS für den Erstflug dringend abraten. Der Heli ist dann schon mächtig agil. Ich habe bis jetzt 2 VStabis in einem TDR und einen Voodoo 600 drin, am Heck konnte ich immer auf 100 % Empfindlichkeit gehen. Speziell beim TDR habe ich einen guten Vergleich zum Beast: Dort konnte ich nur mit 60% Empfindlichkeit fliegen, mit dem VStabi sind es 100 und mehr.
        Dass in der Funke und dem Stabi unterschiedlich Werte angezeigt werden deutet eigentlich darauf hin, dass der Sender nicht richtig auf das Stabi angepasst wurde.
        GruÃ? Frank
        "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
        Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
        • linken98
          • 25.01.2014
          • 2455
          • sascha
          • Nauders, TIROL
          ist bei mir auch so mit der funke, muss man halt probieren, wie damals beim guten altem gyro
          • Kerstin
            Kerstin
            Jungs, ich danke euch für die schnellen Antworten.
            Zum Punkt .... "Dass in der Funke und dem Stabi unterschiedlich Werte angezeigt werden deutet eigentlich darauf hin, dass der Sender nicht richtig auf das Stabi angepasst wurde".
            Ist es nur bei mir so oder hängt es von den unterschiedlichen Systemen ab (Futaba, Spektrum u.s.w. *.
            LG Kerstin
            • Stratus
              • 02.07.2010
              • 251
              • Christopher
              • Kressbronn
              Das System ist egal, da du ja im Sender Setup alle Wege genau einlernst.
              Ich vermute, dass das bei dir noch nicht passiert ist.
              LG Chris
              • Kerstin
                Kerstin
                Hallo Chris,
                schau mal bei dem Video
                V Stabi Grundsetup - YouTube
                bei ca. 9.20 min, da stehen auch zwei Werte, im Sender und im Vstabi.
                • linken98
                  • 25.01.2014
                  • 2455
                  • sascha
                  • Nauders, TIROL
                  LG Kerstin
                  bei meiner spektrum ist das auch anderst wie im vstabi, auch nach dem einlernen, musste halt probieren, wenn du 70im vstabi erreichen willst steck das vstabi an pc an und dann stellste den gyro in der funke ein, das geht das in echtzeit auf das vstabi programm über bis du z.b die 70 hast
                  • Kerstin
                    Kerstin
                    Hi linken98,
                    genau das meine ich mit den zwei Werten, den Sender habe ich ja auch eingelernt.
                    Bei dem einen sind die Werte gleich, bei dem anderen nicht, das ist schon ku*ri*os.
                    • Stratus
                      • 02.07.2010
                      • 251
                      • Christopher
                      • Kressbronn
                      Hallo Chris,
                      OK Punkt für dich.
                      Wenn ich so drüber nachdenke kann das ja auch nicht anders sein, da ja die Werte im V-Stabi bis 120 gehen.
                      Ich benutze die Einstellung über die Funke auch nicht, da ich über den Kanal lieber die Bankumschaltung habe. Da kann ich mir zu jeder Drehzahl die passenden Parameter einstellen.
                      Sorry für die Falschaussage
                      • Kerstin
                        Kerstin
                        kein Problem ...
