ich habe mit der im Titel genannten Combo zwei kleine Probleme mit dem Gov Mode vom Brain, und hoffe man kann mir helfen
Nr.1
ich bekomme das Anlaufverhalten nicht richtig hin, ich habe schon alles so sanft wie (mir !?) möglich eingestellt, so fliegt auch alles gut.
er läuft zwar recht geschmeidig hoch, allerdings genau am Anfang klappen mir immer die Rotorblätter einmal ein, so das ich mittlerweile an den Blatthaltern schon so kleine mini kerben habe...
eventuel hat einer die gleiche Kombination, und kann mir seine einstellungen sagen... habe im Brain meinermeinung nach alles so langsam und von den übergängen bei den Drehzahl so sanft wie mir möglich eingestellt, aber eventuel habe ich ja was falsch gemacht...
Nr.2
Totzone, ich muss den Regler ganz nach rechts schieben, sonst reagiert der Heli beim Anlaufen extrem verzögert bis das erste Gas kommt, was ihrgendwo komisch ist, da ich den Gaskanal vom YGE direkt mittem Brain und Progcard eingelernt habe, und soweit im Flug funktioniert ja auch alles super... auch bei erneutem einlernen und überprüfung gabs da keine ßnderung... muss den Regler komplett nach rechts schieben..
eventuel ist Problem Nr.2 ja der Auslöser für Problem Nr.1 !?!
Sonst fliegt der Logo ja auch ganz gut, nur diese beiden verdammten Sachen...
habe schon hier im Forum geschaut und keine Ahnung was, habe auch teilweise Problemlösungen gefunden, aber ihrgendwas muss ich übersehen haben oder falsch gemacht haben...
hope for help
