HC3SX / T14sg: Wertverschiebung bei Rigid?
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    habe zum Erfliegen der Kopfempfindlichkeit den Drehgeber LD auf Kanal 8 gelegt-
    die in der Diagnose des HC3SX angezeigten Werte stimmen nicht mit denen des
    Servomonitors überein, von 0-100 steigen die Werte des Senders überproportional.
    Beim Einstellen übers Kreiselmenü (2) sind die Werte identisch, allerdings kann ich
    da ja nicht den Drehgeber für die Empfindlichkeitswerte nutzen.
    Hat dafür jemand eine Erklärung oder sogar eine Lösung?
    Das einmalige Erfliegen des Wertes klappt natürlich auch mit einer "Wertetabelle",
    wundere mich nur über diesen Effekt.
    Juky
  • peter2tria
    peter2tria
    AW: HC3SX / T14sg: Wertverschiebung bei Rigid?
    Den Grund kann ich Dir auch nicht sagen. Irgendwas (Sender, 3sx, Empfängerauswertung) ist nicht exakt linear. Bei mir passt es auch nicht 1:1.
    Aber es ist der Grund, warum immer weider darauf hingewiesen wird, dass die Werte aus der Diagnose-Seite zu nehmen sind.
    Im Prinzip musst Du beim Erfliegen den Wert ja nicht wissen. Wenn's passt, musst Du ja eh die HC/BD PC-SW aufrufen um diesen in die Rigid-Karte (Voreinstellung Empfindlichkeit) zu übernehmen.
