MPX Royal Pro mit Beastx
  • Bagera3651
    Bagera3651
    Hallo liebe Helifreunde,
    habe ein Problem
    versuche gerade mein Sender MPX Royal Pro 9 mit FBL Beast Version 3xx zu programmieren
    * den Sender habe ich auf HELImech und HELI
    * den Beastx,
    Punkt A Blau ( waagerecht)
    Punkt B Blau 200 Hz Futaba DS615
    Punkt C Blau 1520 us
    Punkt D blau blinkend 333 Hz Futaba DS655
    dann komme ich zum Punkt E ( Heckrotor Endanschläge )
    Servokabeln am Beastx und Sender an und Strom auf Empfänger (4Nicd also 4,8V )
    die Servos gehen rauf und runter bis auf Anschlag ohne dass ich den Sender betätige
    Mechanische Mitteeinstellung von Servos ist richtig
    was mache ich falsch ??
    r
  • Bagera3651
    Bagera3651
    AW: MPX Royal Pro mit Beastx
    Testlauf von Servos ist AUS
    • ingo_s
      • 12.05.2012
      • 613
      • Ingo
      • MSC OberauÃ?em NiederauÃ?em
      Was hast Du denn für einen RX?
      Du kannst ja mal ein Servo probeweise an verschiedene Servo-Ausgänge des Empängers anschliessen, um zu prüfen ob alles ruhig steht.
      Als Tipp:
      Die Telemetrie Empfänger kann man auf digitalen Servo-Ausgang SRXL programmieren und dann reicht ein Kabel zum Beast.
      Gruß Ingo
      Protos Maxi, 500, 500str., Mini, Brain, diverse Flächen, MPX Royal, DIY M-Link Sensoren.
      • Bagera3651
        Bagera3651
        Hallo Ingo,
        Rx 9 DR Link,
        Ich habe den Heckservo ( Punkt E ) programmieren können, sobald ich einen Taumelscheiben Servo an den Beastx anschliesse ( also im Punkt G ) beginnt der Servo an zu zittern, egal in welchen Anschluss ( 1,2 oder 3 ) Sorry aber ich bin Einsteiger und hatte bis jetzt nur 3GX FBL eingestellt
        • Bagera3651
          Bagera3651
          Liegt es an der Sendereinstellung ? ich habe ja nichts geändert, also Nick, Roll usw ist von -100 % bis + 100 % ... und die Akkus bringen 5,2 Volt ...
          Wenn ich ein Servo auf Kanal 4 Pitch versuche ( ohne Beastx ) dann funktionniert er gut..
          • ingo_s
            • 12.05.2012
            • 613
            • Ingo
            Setz mal versuchsweise die Servo-Frequenz herunter.
            Gruß Ingo
            • Magic-Herb
              • 13.02.2006
              • 508
              • Markus
              • Hengersberg im schönen Niederbayern
              Servus!
              Nur so eine Idee:
              Stell mal die Servoimpulse im Menü Servos - Zuordnung auf MPX um, vielleicht hilft das.
              Magic-Herb
              • Bagera3651
                Bagera3651
                Vielen Dank zusammen
                Ich habe gefunden :-) :-), es lag nur an die Spannungversorgung. Die 4 Nicd trotz volle Ladung hat nicht gereicht ! Vielleicht war der Kabel auch etwas zu dün...
                Habe den Flugakku am Regler angeschlossen, und da konnte ich alles programmieren
                So habe ich wieder etwas zusätzlich gelernt :-)
                MfG
