mit AR7200BX manchmal keine Heckfunktion
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4847
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    seit ein paar Tagen habe ich das Phänomen, dass an mein Heckservo am AR7200BX manchmal keinen Mux von sich gibt. Das Beast zeigt eine erfolgreiche Initialisierung, dennoch reagiert das Heckservo überhaupt nicht. Nach einer kurzen Stromunterbrechung ist wieder alles OK und der Heli fliegt auch einwandfrei. Als das Problem dann mal wieder auftrat habe ich nur den Heckservostecker raus gezogen und wieder ein gesteckt. Darauf funktionierte das Servo auch ordnungsgemäß.
    Nun habe ich zur Sicherheit das ganze Heckservo gegen ein anderes getauscht. Was soll ich sagen, nach drei Flügen dann auf einmal wieder das selbe Phänomen.
    Wenn keiner mehr eine Idee hat, werde ich wohl mal den AR7200BX einschicken müssen. Da der Fehler aber nur manchmal auftritt, können sie den bei HH bei meinem Glück wahrscheinlich gar nicht reproduzieren
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    AW: mit AR7200BX manchmal keine Heckfunktion
    Verwendest Du einen Antiblitzschutz? Ich habe ein ähnliches Phänomen,
    allerdings ist bei mir manchmal ein TS-Servo nicht da. Ich kann das
    eindeutig auf den Antiblitzstecker (Jeti) zurück führen. Mit Antiblitz
    passiert das regelmässig, ohne Antiblitz passiert es nie.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • Sisko
      Sisko
      Ist das Heckservo ein Savöx?
      • Diablol
        • 03.11.2011
        • 4430
        • Mathias
        • Aalen & Iffezheim
        Das Einschicken kannst dir vermutl sparen. Ich kenne das auch. War zwar selten aber kam genau so vor.
        Wenn es zu häufig wird würde ich einfach alle Kabel checken oder neu verkabeln mit Glück wird besser. Aber da du nicht der Einzigste bist wird HH da nix machen können.
        • luha
          • 07.10.2013
          • 4847
          • Lutz
          Erst einmal Danke für die Antworten.
          @parkplatzflieger
          Nein, ein Atiblitz ist nicht verbaut. Finde ich bei einem 3S Akku mit DEAN Stecker auch schlecht zu realisieren.
          @Sisko
          nein, beide Servos die ich getestet habe sind nicht von Savöx (auch nicht umgelabled z.B. Align)
          @Diablol
          Das HH nichts macht befürchte ich auch. Das Servokabel habe ich natürlich mit dem Servo getauscht. Verlängerungen oder so verwende ich gar nicht. Alle anderen Kabel sind fest an den Komponenten (Servos, Regler) verlötet.
          • Sisko
            Sisko
            Bei manchen Savöxen gibt's halt leider n initialisierungsproblem, wenn das stabi "zu langsam" das Signal beim booten raustut.
            • Mike79
              • 28.07.2011
              • 2357
              Gut das dieses Phänomen einer anspricht ...
              Beim 700'er T-Rex mit BEC trat es bei ca. 50 Flügen 2 mal auf.
              Beim 550'er T-Rex ohne BEC bei 250 Flügen noch nie.
              Beide Helis sind mit den Standard ALIGN Servos bestückt.
              Kein AntiBlitz.
              Das Problem ist beim 700'er auch nicht nachvollziehbar -- es passiert einfach.
              BEC aus und wieder ein -- klappt
              Komische Sache -- mache mir aber keinen Kopf mehr drüber...
              Gruss Mike
              [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
              • luha
                • 07.10.2013
                • 4847
                • Lutz
                Wenn das bekannt ist, dann kann das wohl bei anderen Billigservos auch auftreten.
                @Mike79
                Ich habe das Problem auch nur an einem von drei AR7200BXen die ich habe. In meinen beiden T-REXen (siehe Sig.) ist alles OK nur im Thunder Tiger E3325S passiert es ab und zu.
                Irgendwo habe ich, glaube ich, noch ein drittes Heckservo zum Testen rumliegen (Robbe oder Futaba).
                • ika
                  ika
                  Dazu etwas Lektüre:
                  http://www.vstabi.info/de/node/1445
                  • luha
                    • 07.10.2013
                    • 4847
                    • Lutz
                    Schaltet man den Heli ein, initialisieren ein oder zwei Servos nicht und sind später kraftlos. Steckt man nun im eingeschalteten Zustand das betroffene Servo kurz ab und wieder an funktioniert alles normal.
                    Genau das Verhalten tritt bei mir mit einem Thunder Tiger und einem E-Flite Servo auf. Meine Align Servos verhalten sich ordentlich
                    Hier geht's aber auch um ein Spektrum Beast, wer weiß, was da für Störimpulse beim Einschalten kommen können
                    Das würde auch erklären warum ein Antiblitz helfen könnte.
                    Auf jeden Fall danke an alle für die Aufklärungshilfe !!!
                    Zuletzt geändert von luha; 14.04.2014, 14:30. Grund: Tippfehler
