msh Brain + Graupner GR-24 + über SUMD - Stromversorgung ?
  • YunjitzuRC
    • 14.02.2012
    • 1108
    • Mathias
    • Bad Salzuflen NRW
    Hi !
    Ich habe ein Problem wo ich keine genauen Infos zu finde
    Undzwar habe ich bei meinem Logo einen GR-24 mit SUMD ans Brain angeschlossen, funktioniert soweit auch alles
    mein Problem ist jetzt aber, das ich im Brain zuwenig stromplätze habe wenn ich alles so anschliese wie im Programm angezeigt wird.
    Ich habe halt einen YGE90 mit Master und Slave kabel, und will noch eine Pufferschaltung einbauen, brauche also insgesammt 3 freie Stromplätze so gesehen am Brain.
    durch den anschluss der stromversorgung vom GR-24 habe ich jetzt halt nur noch 2 freie Plätze, anstatt wie vorher 3 Freie plätze mit DSMX Sats.
    und da stehe ich jetzt aufem Schlauch xD
    kann man das ihrgendwie ohne Y Kabel lösen ?
    könnte man zb im Brain Master und Slave reinstecken, und in dem GR-24 auf einem freien Servokanal (sind ja dann alle frei bei SUMD) die Pufferung stecken ?
    oder bekomme ich da probleme dann mit der Pufferschaltung ? also das die Leitungen dann nicht durchgängig verbunden sind und störungen oder so geben ?
    MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
  • SoloPro
    • 09.01.2011
    • 2209
    • Norbert
    AW: msh Brain + Graupner GR-24 + über SUMD - Stromversorgung ?
    Ich hatte das gleiche Problem beim Anschluss meines Kondensators zur Eliminierung der Servorueckstrmoeme. Ich habe den jetzt auf einen freien Steckplatz meines GR16 gesteckt. Im Stand funktioniert alles. Fliegen war ich noch nicht.
    Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
