BD3SX 30° Transportregel?
  • athome
    sudar.ch
    Onlineshop
    • 14.04.2009
    • 802
    • Lukacs
    • Aargau (Schweiz)
    Hallo Zusammen
    Fliege diese Woche zum ersten mal ein HC/BD3-SX auf meinem T-Rex700 Nitro.
    Nun habe ich auch bereits die ersten Veruche mit dem "geht in Normal + Pitch" gemacht, was auch einwandfrei in den Tests funktioniert hat.
    Nun bin ich aber über den Satz im Handbuch gestolpert: "Diese Optionen sind nur zulässig wen das Modell vom einschalten des 3SX BIS ZUM ABEHEBEN NIE MEHR ALS 30° AUS DER HORIZONTALLAGE GENEIGT wird"
    Da ich ja meinen Nitro-Heli erst "angelassen"an den Startplatz trage, kann das doch mal vorkommen, dass er nicht "gerade" zum Startplatz getragen wird....
    Habe nichts zu diesem Thema gefunden, was kann das bewirken. Habe ich ein erhötes Risko dadurch?
    Danke für eure Antworten
    Gruss Lukacs
    Homepage:
    http://www.sudar.ch und http://www.turbinenheli.ch
  • peter2tria
    peter2tria
    AW: BD3SX 30° Transportregel?
    Ich denke, dass wenn Du den vorsichtig zum Startplatz trägst, wirst Du die 30° nicht überschreiten.
    Ich denke, das hat mit der Rücknahmerate zu tun (indirekt). Ggf. etwas länger warten, bist Du abhebst und paar Sekunden schweben und schon klappt es mit dem Horizontal-Modus (geht in normal) ohne Probleme.
    • Michael62
      Michael62
      Völlig uninteressant.
      Ich nehme die Nitro Helis Vertikal, probiere auch aus, ob sie über Kopf ausgehen.
      Einen der Nitros, den Skyfox kannst Du ja sogar nur auf der Seite liegend anlassen.
      Das HC3SX und BD3SX schert das überhaupt nicht.
      Du darfst nur nicht "Rüchnahmerate=0" eingestellt haben und musst vor dem Hochlaufen des Rotors ein paar Sekunden warten.
      Das HC3SX ist da völlig problemlos.
      • ArguZ
        ArguZ
        Stimmt, ich muss meinen kleinen auch auf den Kopf stellen um den Akku festzuklemmen.
        Das BD3SX wird Dir ueber eine blinkende rote LED sagen wenn es verwirrt ist.
        Hatte ich schon, muss man aber wirklich forcieren.
        • Walter01
          • 20.11.2009
          • 2179
          • Michae
          Abgesehen davon, wenn der TS mal mehr zitiert hätte, würde man sehen, das dies NUR für den Horizontalmodus gilt.
          Wenn man, beim Einschalten, im Rigidmodus ist, den Heli kippt und dreht wie man will und erst an der Startposition auf Hori schaltet, ist man auf der sicheren Seite.
          Aber wer startet schon im H Modus.
          mfg
