BeastX: Mittenposition der Taumelscheibenservos
  • GerardHCH
    GerardHCH
    Ich habe nur Erfahrung mit Vstabi, aber hatte noch ein BeastX liegen der ich in mein Mini Protos eingebaut habe. Jetzt bin ich bei "G - Mittenposition der Taumelscheibenservos": ich habe die Servos angeschlossen am BeastX laut Anleitung (Spektrum DX8 + Spektum Satelliten):
    - Ch1: Nickservo = Servo vorne
    - Ch 2: Rollservo 1 = Servo rechts (von oben drauf geschaut in Flugrichtung)
    - Ch 3: Rollservo 2 = Servo links
    Wenn ich jetzt in "G - Mittenposition der Taumelscheibenservos" bin, Status LED aus, dann sollten die TS Servos auf ihrer absoluten Mittenposition stehen. Also Servohorne montieren, so gut wie möglich 90 Grad. Dass sieht dann so aus:
    Alles klar, wenn ich dann aber die einzelnen Servos anwähle damit ich die Mittenposition optimieren kann, sieht dass so aus:
    Was mache ich falsch?
  • Thecriss
    • 03.01.2011
    • 537
    • Chris
    • Nähe Nürtingen
    AW: BeastX: Mittenposition der Taumelscheibenservos
    Hast du die Anleitung vor dir? Les mal den orangenen Kasten. Die Funktion LED aus hat keine weitere Bedeutung.
    Stell die einzelnen Servos einfach mal in deren Mitte bzw. mit der Taumelscheibenlehre in die richtige Position. Die Position die du dann einzeln anfährst, wird pro Servo gespeichert und is deine Mitte.
    • GerardHCH
      GerardHCH
      Ja habe ich. Bist du dir da ganz sicher? Ich habe mir die Videos von "Freddy can Fly" dazu angeschaut:
      Da sieht man gut das es keine unterschiede gibt zwischen LED aus und angewählten Servos. Es geht ja darum das man die einzelnen Positionen pro Servo noch einige mm optimiert? Bei mir ändert sich die ganze Position der Taumelscheibe so bald ich die einzelnen Servos anwähle�..
      • GerardHCH
        GerardHCH
        Ich habe das mal gemacht so wie du gesagt hast und dass ist definitiv falsch, weil: bei "LED aus" sollte man die Servohorne montieren. Die sind dann ungefähr in der mitte. Wenn man dann nachher die einzelnen Servos optimitieren möchte stellt man fest das man die Einzelnen Servohorne zB noch ziemlich weit nach oben bewegen kann (mit dem rechten Stick am Sender) aber kaum nach untern. Das bedeutet also das die Servohorne nicht in der mitte waren bei "LED aus"�...
        • Pfankuchen
          • 19.05.2011
          • 40
          • Fabian
          • Nürnberg
          Einfach jedes Servo einzeln mit dem Heck-Steuerknüppel anwählen das angewählten Servo zuckt kurz und dann mit roll oder nick Knüppel wieder verstellen das die ts gerade steht
          Wenn du nicht im Setup Menü bist müsste die ts ja auch so schief stehen
          Zuletzt geändert von Pfankuchen; 02.04.2014, 23:24.
          Ende der Nachricht
          • GerardHCH
            GerardHCH
            Ok, heisst also: "LED aus" kann man komplett ignorieren. Jedes Servo einzeln anwählen, Servohorn drauf machen und optimieren mit nick Knüppel (bei Roll passiert bei mir nix)?
            • Pfankuchen
              • 19.05.2011
              • 40
              • Fabian
              • Nürnberg
              Wusste nur nicht mehr war es roll oder nick...
              LED aus ist nur zu Montage der Servohörner da.
              Wenn du jedes Servo einzeln optimiert hast sollte es dann passen.
              Ende der Nachricht
              • GerardHCH
                GerardHCH
                Tut mir leid, aber ich verstehe es nicht In der Anleitung steht ja ganz klar das bei "LED aus" die Servos sich in der Mittenposition befinden und man deswegen genau dann die Servohorne montiert. Nachher kann man dann die einzelnen Servos noch EIN BISCHEN optimieren. Hört sich sehr logisch an. Funktioniert aber bei mir nicht.
                Falls es so funktionieren sollte wie man sagt, würde man die "LED aus" Funktion gar nicht brauchen und würde man dazu auch nicht in der Anleitung schreiben das dass die Mittenposition ist wo man die Servohorne montieren sollte�..
                • Rotzlappe
                  • 10.07.2012
                  • 1060
                  • Ralf
                  • Rheinfelden und Umgebung
                  Bei der "LED aus" Position, gibt das Beast den Servos ein Signal, welches der Mittenposition der Servos entspricht. Wenn man dann die einzelnen Servos anwählt, liegt zuerst mal nur irgend ein Signal an. Das kann fast genau dem entsprechen, was für die Mittenposition benötigt wird. Muss aber nicht. Solange du die einzelnen Servos so einstellen kannst, dass es mit der TS hinhaut, ist das OK.
                  mini Protos - HD500 Cell
                  DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
                  • LudwigX
                    • 12.06.2012
                    • 4635
                    • Siegen
                    War das Beast schonmal in nem anderem Heli verbaut?
                    Evtl. Ist noch dessen Subtrimm gespeichert
                    • Pfankuchen
                      • 19.05.2011
                      • 40
                      • Fabian
                      • Nürnberg
                      Menü punkt G im Microbeast ist halt die trimmung und bei dir ist die trimmung so arg verstellt das deine ts so schief steht. und bei LED aus ist komplett ungetrimmt
                      Ende der Nachricht
                      • GerardHCH
                        GerardHCH
                        Ja war es, aber ich habe ein Reset gemacht. Alle Einstellugnen sollten also geloescht sein.
                        • holgers
                          • 21.09.2010
                          • 1331
                          • Holger
                          • Berlin
                          Hat sich was getan an dem Problem? Gerard hat das schon genau richtig verstanden.
                          Zitat MB Anleitung: Die Status LED ist noch aus. Dies zeigt an, dass die Servos vorübergehend auf ihrer echten Mittenposition stehen. Während diese -Kontrollposition- aktiv ist, stecken Sie die Servohebel auf die Servos auf, so dass diese ungefähr einen 90°-Winkel mit den Anlenkgestängen bilden. So ist sicher gestellt, dass in beide Richtungen ungefähr der gleiche Steuerweg zur Verfürgung steht
                          und
                          Beachten Sie, dass nur die Servopositionen entscheidend sind, die bei leuchtender Status LED eingestellt wurden . Die Funktion -LED aus- dient lediglich der vorübergehenden Kontrolle und zum Aufstecken der Servohörner, wenn z.B. neue Servos eingebaut werden
                          Ich würde die Servos mit LED aus in ihre echten Mittenpositionen fahren lassen, die Hörner aufstecken und danach die Servos an einem normalen Empfänger anschließen und prüfen, ob die Menüpunkt G LED aus Mittenposition auch die echte ist.
                          • TeaRex
                            • 26.05.2013
                            • 817
                            • Hartmut
                            • München auf der Wiese
                            ...ich denke LudwigX (#10) ist da auf der richtigen Spur.
                            Das Biest hat die Subtrimms vom letzten Heli noch gespeichert.
                            Ich bin mir aber nicht sicher, ob bei einem Reset die Subtrims auch gelöscht oder den absoluten Mittenpositionen angeglichen wird.
                            • GerardHCH
                              GerardHCH
                              Ich habe ein Reset gemacht und werde alles nochmal neu einstellen, mal schauen was jetzt passiert.
