BavarianDemon 3SX 0Pitch OK, min.&max. Pitch = Taumelscheibe schief
  • Psycho85
    • 07.02.2014
    • 46
    • Sebastian
    Ich habe in der Mittelposition meine Taumelscheibe korrekt gerade ausgerichtet,
    wenn ich aber den Sender aber auf
    max Pitch: ist ein Servo nicht aufliegend mit der TS-Hilfe
    min. Pitch: sind 2 Servos nicht aufliegend mit der TS-Hilfe
    wie kann ich das den Korrigieren?
  • Pietbaer
    • 25.05.2010
    • 2935
    • Eppstein ( Bremthal )
    AW: BavarianDemon 3SX 0Pitch OK, min.&max. Pitch = Taumelscheibe schief
    Mit der Wegbegrenzung des jeweiligen Servos.
    Gruß Peter
    Compass Atom 500
    • Psycho85
      • 07.02.2014
      • 46
      • Sebastian
      könntest du mir erklären wo ich das mache?
      für den jeweiligen servo ?
      und wo stelle ich den Pitchweg mein Heli soll glaub 12° Pos. und 8° Cycle haben,
      und welchen Negativ Pitch?
      aber wo mach ich das
      • Psycho85
        • 07.02.2014
        • 46
        • Sebastian
        und 2 servos stoßen an -.-
        ich bekomm die Kriese -.-
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8956
          So wirst du hier nicht weiterkommen, wir können deinen Heli nicht per Fernwartung einstellen!
          Du musst dich schon auch mit den Grundlagen befassen, bzw. einlesen!
          Hier zum Beispiel -->> Herzlich Willkommen auf Heli-Blog.de
          Grüsse Robert
          • Michael62
            Michael62
            Das ist zwar richtig, aber man sollte ihm ja zumindestens sagen, dass beim FBL HC3SX die Einstellungen nicht am Sender sondern in der HC3SX Software eingestellt wird.
            Ist eigentlich ganz einfach und intuitiv.
            Mauszeiger über die Pitch, Roll und Nick Einstellungen fahren und lesen.
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8956
              Ich setze voraus, dass er das weiss!
              Vielleicht hilft das -->> HC3X
              Grüsse Robert
              • Psycho85
                • 07.02.2014
                • 46
                • Sebastian
                das ist ja schön und gut, und das passt soweit auch alles,
                und an dem menüpunkt (4.Mischer)
                bin ich ja auch angekommen,
                trotzdem ist bei der TS der fall
                das Mittelposition (die TS-Hilfe perfekt aufliegt,)
                und erst wenn ich hoch oder Runter fahre (den Pitch) die TS-Hilfe von 1 oder 2 Gelenken abhebt.
                ich such nach der Funktion wie ich die TS bei mind. Pitch und max. Pitch so einstelle das sie komplett auf allen punkten liegen bleibt
                und das ist ja nicht egal oder? wenn die TS bei positivPitch "leicht" schräg wird
                ansonst stell ich über Servo-Wege: Roll / Nick und Pitchweg auf meine entsprechende Grad Zahlen
                Ich gehe von 12% positiv aus
                8% bei Roll und Nick
                und bei negativ Pitch? auch 12% oder nur 9 ?
                Zuletzt geändert von Psycho85; 01.04.2014, 19:57.
                • peter2tria
                  peter2tria
                  ist ein mechanisches Problem.
                  Die TS Servohebel sind bei 0 Grad Pitch nicht alle gleich senkrecht zum Gestänge. Bei großem Auschlag wirkt sicht die Kreisbewegung stärker aus.
                  Trimme in der Trimmkarte das Servo was den h?chsten Aussclag produziert in der Mittelstellung etwas nach oben und verkürze entsprechend das Gestänge.
                  • Michael62
                    Michael62
                    Unlinearitäten an der Stelle kannst du - ausser du willst F3C Präzisionsfliegen- erst mal getrost vergessen, das regelt das FBL eh weg.
                    Mitte auf Nulk und prüfen, dass Pitchmax/Pitchmin auf beiden Blättern gleich ist, der absolute Wert interessiert nur insoweit als dass der Motor das bei Rettung durchziehen muss.
                    Rollwerte auf ca. 9-10 Grad einstellen.
                    Prüfen ob irgendwo was anschlägt, dann ggf Ring einstellen oder etwas in der Mischerkarte zurücknehmen
                    Und einfliegen gehen.
                    • HC3SX
                      Gesperrt
                      • 03.11.2012
                      • 341
                      • suleyman
                      Was passiert, wenn du bei Knüppelmitte das Trimmenu verlässt? Also ins Trimmenu gehen, TS waagrecht stellen bzw.trimmen und überall 0 Grad einstellen. Danach Knüppel auf Mitte stellen. Dann raus aus dem Menü...
                      Achte mal ganz genau darauf während du das Trimmmenu verlässt ob irgendein Servo verrutscht.
