Futaba R6303SB Sbus an Vstabi: es funktioniert garnichts?!
  • danczi89
    danczi89
    Hallo liebe Forummitglieder,
    ich brache unbedingt eure hilfe. Ich sitze von 2 Tage vor dem VStabi und bekomme keine verbindung zwischen dem Empfänger und Vstabi.
    Also als Sender habe eine Futaba FX-30 und der Empfänger ist ein R6303SB (Sbus) empfänger.
    Ich habe so begonnen das ich den Sender auf FASST Multi umgestellt habe und danach den empfänger gebunden habe, der mit SBus ausgang (Kanal 4) auf dem auf dem Vstabi auf denm AUX Eingang hängt (linke Seite, ganz unten).
    Erstes ergebnis: im Vstabi Setup Sender bzw. im Liveview tut sich nichts von den Ausschlägen.
    Danach habe ich den empfänger auf Digitalservos umgestellt.
    Wieder tut sich nichts.
    Das ganze habe ich dann noch mit FASST 7Kanal und Analog bzw. Digitservos probiert. Die Kanaleinstellungen habe ich auch überprüft ob diese mit vstabi und Sender übereinstimmt
    Als Vstabi habe ich das Standard Silverline.
    Hubi ist der RaptorG4 Nitro.
    Hat jemand irgendeine Idee was ich falsche mache und hat jemand die gleichen Komponenten in Betrieb der erfahrung hat?
    Währe wirklich toll wenn mir jemand helfen könnte.
    Schöne Grüße aus Nß
    Daniel
  • Matze31
    • 24.01.2012
    • 42
    • Matthias
    AW: Futaba R6303SB Sbus an Vstabi: es funktioniert garnichts?!
    Du musst die Empfänger-Ausgangsbelegung ändern. Der S-Bus ist nur in Mode B und Mode D aktiviert.
    MfG Matthias
    T Rex 450 pro HC3SX
    Logo 550 SE V-Stabi
    Logo 600 SE V-Stabi; T Rex 700 DFC HC3SX
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25912
      • Österreich
      Sorry - aber wie kommst du darauf?
      In Mode A ist SBus und SBus 2 aktiviert..
      Zuletzt geändert von thomas1130; 29.03.2014, 20:20.
      Stay hungry. Stay foolish.
      • danczi89
        danczi89
        also mit Mode A usw. meint ihr die Gruppen? In diesemfall Gruppe 1?
        Danke
        Daniel
        • Matze31
          • 24.01.2012
          • 42
          • Matthias
          1. Link/Mode- Taste gedrückt halten
          2. Empfängerspannung einschalten
          - grüne und rote LED leuchten gemeinsam
          - Link/Mode- Taste loslassen
          - Danach wird eine Blinksequenz der roten LED angezeigt
          -In der Grundeinstellung blinkt die rote LED 1x (Mode A)
          3. Durch Drücken der Link-Taste einen anderen Mode wählen
          - Der gewählte Mode wird druch Blinken angezeigt
          Mode A: rote LED blinkt 1x
          Mode B: rote LED blinkt 2x
          Mode C: rote LED blinkt 3x
          Mode D: rote LED blinkt 4x
          4. Um den Mode nun zu ändern
          -Link/Mode- Taste für ca. 2Sek. gedrückt halten
          - es blinken die rote und die grüne LED gemeinsam
          -danach wechselt die Anzeige auf die rote LED
          5. Zum Speicherndes Modus, Empfänger ausschalten
          T Rex 450 pro HC3SX
          Logo 550 SE V-Stabi
          • Matze31
            • 24.01.2012
            • 42
            • Matthias
            Sorry - aber wie kommst du auf den Quatsch?
            Ich habe mal schnell in der Kurzanleitung vom R6308SB nachgelesen.
            MfG Matthias
            T Rex 450 pro HC3SX
            Logo 550 SE V-Stabi
            • danczi89
              danczi89
              So wies jetzt ist ist der Sender auf FASSt Multi und der Empfänger auch gebunden.
              Wenn ich jetzt im Vstabi von Bank 0 auf Bank 1 wechsle und danach ein neues Setup mache springt bei dem Menüpunkt Empfänger von Einzeln automatisch auf S-Bus am.
              Der nächste schritt ist den der Sender.
              Hier stelle ich alle Kanäle ein so wie sie am Sender eingestellt sind und drücke dann "Mitten lernen".
              Wenn ich jetzt das Setup fertigstelle dann sehe ich in der Liveansicht wenn gas Pitch/Gasknüppel bewege das sich der Balken bei "AUX" ändert!
              Sonst funktionieren aber keine Kanäle.
              Daniel
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 25912
                • Österreich
                Oops - dachte es handelt sich um einen 7003
                Da ist nämlich "alles anders" als beim 7008..
                Hier handelt es sich um einen 6303 - weiß jetzt nicht, ob man da die Anleitung für den 6308 heranziehen kann..
                • danczi89
                  danczi89
                  Das ist die Anleitung
                  Laut Bedienungsanleitung sollten ja alle Gruppen für S-Bus funktionieren oder?
                  Daniel
                  • Watchdog
                    • 22.12.2009
                    • 39
                    • Sascha
                    Bei meinem 6303SB ist der S-Bus links oben!
                    Sascha
                    Zuletzt geändert von Watchdog; 29.03.2014, 17:26.
                    • Matze31
                      • 24.01.2012
                      • 42
                      • Matthias
                      Ich denke es liegt nicht an dem V-Stabi, den ein Kanal funktioniert doch. Ich denke das Problem ist am Empfänger.
                      T Rex 450 pro HC3SX
                      Logo 550 SE V-Stabi
                      • danczi89
                        danczi89
                        Danke an alle, ich hab den fehler gerade gefunden:
                        Ich will ja gar nicht sagen
                        Auf dem Empfänger habe ich den S-Bus links unten angeschlossen, der gehört links oben. Hab leider das die Zeichnung nicht gut erkannt.
                        Also mein funtionierendes Setup ist:
                        FASST Multi
                        Empfänger auf Digitalservos umgestellt
                        Empfänger auf Gruppe 1 (default)
                        Danke nochmal an alle.
                        Sonnige Grüße aus Nß
                        Daniel
