Spektrum AR7200BX Heck dreht auf einmal weg?
  • Michael1974
    Michael1974
    vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
    Blade 500X mit Spektrum AR7200BX
    Folgender Fehler:
    Das Heck dreht im Flug weg, läßt sich aber mit dem Knüppel halten.
    Nach dem Landen am Boden sieht man wie das Heckservo immer wieder auf Anschlag läuft.
    Keine Trimmung am Heck !!!
    Akku abstecken, wieder anstecken und es funktioniert wieder. 1,2 oder vielleicht 3 Min. dann selber Fehler, Heck dreht weg und muß gehalten werden.
    Wenn man Glück hat funktioniert es auch einen ganzen Flug wiedermal. Beim nächsten Akku dann wieder nicht.......
    Ist da die AR7000BX Einheit defekt?
    Michael
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Spektrum AR7200BX Heck dreht auf einmal weg?
    Schau mal im Servomonitor, ob das Heck bei Mittenstellung des Knüppels auch 0% hat.
    Gruß Klaus
    • markus2911
      • 17.12.2011
      • 744
      • Markus
      • Dülmen
      Wie steht Parameter menü E ?
      Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
      • Kerstin
        Kerstin
        Hallo Michael1974,
        ich würde sagen es liegt am Servo, tausch mal das Servo wenn du die Möglichkeit hast.
        LG Kerstin
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Vielleicht liegts auch am Sender. Ich schätze, du hast eine DX8 ? Schau in den Servomonitor (vor und nach dem Flug). Sollte auf 0 beim Heck stehen. Wäre auch Sinnvoll, wenn du die Trimmung im Systemmenü deaktivierst (Schrittweite auf 0)
          Und gib Feedback
          • Michael1974
            Michael1974
            danke für alle Tips!
            Parameter E (Heckservo Frequenz) steht auf 270Hz, sollte also passen.
            Heckservo hab ich schon getauscht - war leider nicht die Ursache
            Trimmung beim Heck ist deaktiviert!
            Allerdings hab ich den Servomonitor noch nicht beim Fehler kontrolliert, das mach ich sobald ich wieder am Flugplatz komme.
            Ich berichte dann natürlich!
            Gruß Michael
            • Michael1974
              Michael1974
              ach ja, ja es ist eine DX8
              • markus2911
                • 17.12.2011
                • 744
                • Markus
                • Dülmen
                Der AR7200BX hat 2 Menüs, SETUP Menü und Parameter Menü
                • 0815mensch
                  Junior Member
                  • 25.09.2011
                  • 14
                  ich scheine genau das selbe Problem zu haben.
                  Im Flug fängt das Heck plötzlich das drehen an.
                  Mann kann gegensteuern. Nach Landung, Motor aus ist der Effekt immer
                  noch da, die Heckschiebehülse läuft.
                  Ab und An geklemmt geht es wieder normal, fängt dann jedoch wieder
                  im Flug an.
                  Da die Heckschiebehülse auch im Stand läuft scheiden Vibrationen aus.
                  Die Fernsteuerung kann es nicht sein, der Effekt besteht nur bei dem Hubschrauber.
                  Evtl. AR7200BX, Servo, oder Statische Aufladung :dknow:??
                  Bitte um Info wenn eine Ursache gefunden ist.
                  Danke
                  Klaus
                  • 5of9
                    5of9
                    im Flug an.
                    Das ist interessant, dieses Phänomen hatte ich letztes Wochenende auch zum ersten mal! Allerdings hat es da geregnet, das AR7200 wurde an den Kontakten leicht feucht, habe es darauf geschoben, gestern bin ich damit ohne was zu ändern wieder 4 Akkus geflogen, ohne irgendwelche Probleme. Unterspannung oder ähnliches kann es nicht gewesen sein, das hab ich ausgeschlossen, tippe auch auf statische Entladung oder was in der Art!?
                    Gruß Florian
                    • Michael1974
                      Michael1974
                      ich bin wieder 3 Akkus gefolgen.
                      Die ersten beiden nichts, alles o.k.
                      Beim 3. Akku hast das Heck nach 2Min. wieder angefangen wegzudrehen.
                      Aber nicht so stark wie früher schon mal.
                      Nach dem Landen sieht man wie das Heck immer auf Anschlag läuft.....
                      Sender ist es defenitiv nicht!
                      Statische Aufladung, könnte ich mir vorstellen.....
                      Ich such mal weiter.
                      Michael
                      • 0815mensch
                        Junior Member
                        • 25.09.2011
                        • 14
                        habe mein Heck leitend mit dem Motorträger verbunden, bin Gestern zwei Akkus geflogen, das Heck drehte nicht weg.
                        Allerdings nur zwei Akkus, werde nach weiteren Flügen berichten. So ganz leuchtet mir statische Aufladung jedoch nicht ein, warum auch nach Landung im Stand.
                        Nach Berührung müsste die Ladung abgebaut sein.
                        Gruss Klaus
                        • Pitje74
                          Pitje74
                          Bei meinem Rex habe ich ein Riemenheck. Seit anfang an habe ich ein Kabel vom Heck zum Motor.
                          Nie Probleme wegen statischer Aufladung.
                          Würde ich auch nur noch mal Empfehlen.
                          • W.WEBER
                            • 04.05.2010
                            • 348
                            • Wolfgang
                            • Duisburg
                            Erhöhe doch mal das Deadband. Manchmal neutralisieren die Knüppel nicht 100%~ig. Im HH arbeitet ein Integrator, der die minimalen Steuereingaben aufsummiert.
                            GruÃ? Wolfgang
                            Oxy3 Spirit Pro/T-Rex 250SE µBeast/Walkera 4G6 2S µBrain mit Jeti DS-16
                            • Michael1974
                              Michael1974
                              ich hab jetzt eine Masseverbindung zwischen Heckrohr und Motorplatte hergestellt.
                              Und das Deadband von Mittel auf Hoch (um einen Wert) erhöht.
                              Die letzen beiden Akkus kein wegdrehen des Hecks mehr.
                              Ich hoffe das wars.....
                              Danke für die Infos und Tips!
                              Michael
