Futaba Mini Vstabi Regler Anschluss
  • Barney28
    • 08.04.2012
    • 343
    • Barney
    Servus
    bau grad meinen 450L Dominator auf Mini V-Stabi dann kommt die Frage auf wegen Regleranschluss, habe den RCE 45BL der original dabei ist, hat ein Regleranschlusskabel und einen 6303 Sbus Empfänger mit Sender Futaba T8FG, nun meine Frage ist es besser den Regleranschlusskabel in den Empfänger Gas/Kanal3 zu machen oder ins MiniVstabi RXB, Anleitung vom Stabi sagt Reglerkabel an RXB, viele sagen aber das Reglerkabel gehört in den Empfänger Kanal3/Gas, beide Varianten funktioniern, aber was ist besser und wie macht ihr das ? :dknow:
    Logo 400SE, Logo 550SX, T-REX 500E Pro,T-REX 600E Pro, Goblin 570, Logo 480 XX, 450L Dom
  • RheingauerBruchpilot
    AW: Futaba Mini Vstabi Regler Anschluss
    Ich benutze auch das Mini VStabi an einem Futaba 6303 SBus Empfänger. Ich habe den Regler am VStabi RXB Anschluß angeschlossen, nutze allerdings auch den Governer Mode vom VStabi. Wenn Du den Regler internen Governor Mode oder den Regler im Steller Mode nutzen willst, ist es eigentlich egal, ob Du den Regler am VStabi oder direkt am Empfänger anschließt.
    Markus
    • Lenux
      • 06.06.2012
      • 431
      • Lennart
      Moin!
      Zitat aus dem V-Stabi Wiki (Anschlüsse | VStabi )
      Anschlußbelegung für Summensignal (Jeti, Futaba RASST, Graupner HOTT) und Futaba S-Bus sowie Multiplex M-Link:
      RD = Heckservoausgang
      Ch1 ... 3 = Taumelscheibenservo Ausgänge
      RX A = frei
      RX B = Ausgang zum Drehzahlregler
      RX C = Signaleingang vom Empfänger
      Durch den S-Bus hast du die Möglichkeit, dass nur noch ein Kabel vom Empfänger kommt. Der 6303 ist in der Hinsicht interessant, da die ersten 3 Kanäle herausgeführt werden und der Rest nur über das S-Bus verfügbar ist.
      Der Regler funktioniert deshalb über das Stabi und den Kanal 3, da überall das gleiche Signal anliegt. Das Stabi dekodiert ja nur das Bus Signal, sieht auf Kanal 3 den vorgegebenen Wert und gibt ihn an RX B wieder aus. Es ist im Grunde damit egal, wo du den Regler ansteckst.
      Schöne Grüße
      • sven-fly
        sven-fly
        Ich würde den Regler ins Stabi stecken weil der Regler ja auch die Servos mit Strom versorgt.
        Gruß Sven
        • Lenux
          • 06.06.2012
          • 431
          • Lennart
          Das ist bei einem Stromführenden Kabel die beste Lösung. Eigentlich sind zwei Kabel schöner, da man dann eins in den Empfänger und eins in das Stabi stecken kann, aber nur ins Stabi geht auch.
          Schöne Grüße
