Danke schon mal für die Hilfe
Anfrage wegen mini V stabi
Heli-Hunter
Hallo wollte mal nachfragen ob er das sender Setup hat für das Mini V Stabi finde nix im Internet für die DX8...
Danke schon mal für die HilfeStichworte: -
AW: Anfrage wegen mini V stabi
was meinst mit Sender Setup?
du stellst auf nur ein ts servo und dann passt du die Wege in der Steuerung so am das du in der Stabi Software überall 100 Prozent weg hast.Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
Heli-Hunter
naja gibt ja für DX 6i zb http://www.vstabi.info/de/node/68 das Setup gibts das auch für die DX8
Moin!
Mach das mal so, wie es das Stabi während des Assistenten es vorgibt. Dann stimmen auch die genauen Einstellungen. Jeder Sender ist eh anders kalibriert und somit macht es keinen Sinn Setups zu kopieren.
Schöne Grüße
schau Dir das mal an und dann mach es so wie es das VStabi vorsieht, alles andere ist eine 'Krücke':
Der Wizzard vom VStabi ist so gut und einfach, da sollte man keine Probleme haben
Viele Grüsse
AndreIf you can't explain it simply, you don't understand it well enough
