Hab mir gestern ein FBL von Rondo eingebaut.Ging auch relativ einfach.
Jedoch wenn ich den Akku einstecke,dann macht der Motor nicht mit.
Soll heissen er funkt permanent SOS und ich komme so nicht weiter.
Habe mal einen anderen Regler versucht,da wird dann nicht Alarm
geschlagen,aber den Motor krieg ich auch nicht ans laufen.
Betreibst du das Rondo mit Satelliten ? Ist es das große Rondo oder das Microrondo ?
Welcher softwarestand ? Alles 100% richtig verkabelt ? Ist das Rondo neu ?
Gruß Chris
da malt einem der Kammerer doch auf dem Canopy rum...
Kein Sattelit,denke das grosse Rondo wo rechts die Servos und links der Empfänger.
Letzter Softstand,nicht Neu.
Richtig verkabelt müsste das Stichwort sein.Blöderweiser ist die Beschreibung eine reine Auslegungs Sache.
Motorkabel an Port 4:Ja und Nein
Motorkabel auch am Rondo:Ja
Spektrum Funke im Menü ausgewählt,jedoch ein besseres Ergebniss
mit Standard Funke erziehlt.
Es müsste aber das Stromkabel sein.Ich werde wohl rumprobieren.
Wenn noch jemand Vorschläge hat,gerne her damit. ;-)
Ich hab zwar kein Rondo, aber wenn ich Dich richtig verstehe,
hast Du einen ganz normalen Empfänger von Spektrum angeschlossen,
also keinen Sat. Dann müsste "Standardsender" im Rondo richtig sein. In
diesem Fall müsste es auch richtig sein, den Regler nicht an das Rondo, sondern
direkt an den Empfänger zu stecken.
Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Reglerweg eingelernt? Motor am Rondo oder am Empfänger? Was sagt der Servomonitor in der Funke auf dem Gaskanal? Wenn der Regler dauer Piepst bekommt er kein richtiges Signal. Kann man in der Regel mit dem Einlernen des Weges erledigen.
Ich weiß nicht woher du diese Infos hast. In seinem Post steht dazu nichts, deshalb fragen wir ja danach.
Also folgendes.Ich hatte auf Steckplatz 1 eines dieser mitgelieferten Kabel eingesteckt
Dieses ging zum Empfänger "Throttle".
Das war FALSCH.
Kabel ganz rausgezogen und das Gaskabel in Throttle reingesteckt.
Jetzt funktioniert das ganze auch.
Danke also für eure Mühe.
Passiert eigentlich was,wenn ich meinen Satteliten in den Spektrum Empfänger
einklipse?Ich meine muss ich im FBL wieder was umstellen?
Die Antwort ist leider falsch. Wenn du den Sat vom Rondo nimmst und an einen Empfänger anschließt, dann must du das dem Rondo auch mitteilen. du must im Empfängermenü von Sat auf Standard Empfänger umstellen. Wenn du nur den Sat mit Empfänger nutzen willst ohne FBL, dann solltest du die Kombi neu auf deinem Sender binden.
Doch, er hat es genauso geschrieben. Lies mal seine ersten beiden
Beiträge. Aber was solls, das Problem scheint ja gelöst.
BTW: Wenn er einen Spektrum Sat zusätzlich an den Empfänger,
der bereits mit dem Rondo verbunden ist, anschliesst, muss er am
Rondo nichts ändern. Genau danach hat er gefragt.
Torsten
Ah ja, ich nehme alles zurück. Ich hatte den zweiten Post nicht ihm zugeordnet weil er schrieb "ich glaube das große" Normal weiß man ja was man hat. Auf dem Handy sieht man die Namen nicht immer. Dann habt ihr richtig gelegen mit dem Empfänger und sein Problem ist ja zum Glück auch geklärt. Dann kann es ja morgen zum Fliegen gehen
Du schreibst das du noch zusätzlich einen Satelliten zu deinem Spektrum Empfänger dazu stecken willst ? Welcher Empfänger ist es den ? Sorry war Arbeiten und hatte mein Handy vergessen ... Was ein Tag
