Tarot ZYX Setups
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    Tarot ZYX Setups
    ich bin gerade dabei meinen billig 500er einzustellen. Der Heli fliegt noch nicht so wie ich das gerne hätte: Bei Wind taumelt er über Roll und Nick hin und her.
    Reim vom Flugverhalten her sieht es so aus als ob der Heli einfach zu lange braucht um zu korrigieren.
    Bei schneller Fahrt bäumt er langsam auf (bekanntes Problem seit 4.0).
    Wenn ich im Stand Piruetten nach rechts drehe, beginnt das Heck dabei zu wedeln.
    Ich hab mir zuhause nochmal die Werte angeschaut und ich denke dass man da noch eine ganze Menge optimieren kann. Hat sich damit schonmal jemand auseinander gesetzt und evtl. sogar eines der o.g. Probleme gelöst?
    Postet bitte auch eure anderweitige Erfahrung zum Tarot (bitte nur eigens gemachte Erfahrungen)
    Setup:
    HK 500, RJX FBL Kopf, Torsion Flybarless extreme
    Tarot ZYX, Goteck 9257 ab der TS (werden bald ausgetauscht), MKS ds9670 am Heck
    Neue Testflüge kommen morgen. Ich probiere dann aus den Gain auf Roll/Nick zu erhöhen und danach das Gyro Deadband zu reduzieren.
    Viele Grüße,
    Thomas
  • Targa22
    • 24.07.2010
    • 147
    • Holger
    • Schwäbische Alb
    AW: Tarot ZYX Setups
    Hallo Thomas,
    schau mal hier. New Tarot ZYX/ZYX-S/ZYX-S2 Flybarless System - RC Groups
    dort habe ich alles gefunden was nötig war.
    Wenn es mal eingestellt ist, etwas tricky, dann find ich es klasse.
    Ich habe die FW 4.01 drauf und keine Probleme.
    RC Dead Band : Kopf und Heck 20.
    Gyro Dead Band : jeweils auf 4.
    Und als Preset hat sich "3D Soft" als bestes (für mich) erwiesen.
    Holger
    [FONT="Arial Narrow"][/FONT]Logo 500 ; JS K6-TT ; Alien 600 ; Logo 600se 6s
    • LudwigX
      • 12.06.2012
      • 4635
      • Siegen
      Welches Gain hast du auf der TS eingestellt?
      • Targa22
        • 24.07.2010
        • 147
        • Holger
        • Schwäbische Alb
        TS Gain 42 !
        • LudwigX
          • 12.06.2012
          • 4635
          • Siegen
          Ich habe es heute mal etwas genauer eingestellt:
          Gyro Deadband von 4 auf 2
          Roll-Empfindlichkeit auf 60
          Nick-Empfindlichkeit auf 50
          Advance: bei Roll und NIck den P Anteil von 80 auf 60 reduziert:
          Der Heli "wackelt" jetzt nicht mehr so im Wind herum. Das Verhalten ist viel besser.
          Im schnellen Vorwährtsflug bäumt er immer noch langsam auf, das ist nun aber viel besser als vorher.
          Am Heck habe ich den P-Gain von 80 auf 70 gesenkt. In der hohen Drehzahl hält es nun relativ gut. (Rückwärtsloopings traue ich mich damit allerdings nicht)
          • ryath
            ryath
            die Beiträge zum ZYX sind ja hier begrenzt, aber evtl. kennt ihr folgendes Problem:
            Wenn ich zum Landen schwebe, dann drückt es mir den Heli manchmal gewaltig auf den Boden, ohne das ich größere Ausschläge am Pitch mache, so als ob Pitch zu langsam reagiert. Liegt das an den Acceleration Werten ? Mit den anderen Helis ist mir das auch noch nicht passiert.
            • LudwigX
              • 12.06.2012
              • 4635
              • Siegen
              Das ZYX schleift Pitch nur durch, es wird durch keinen der Gyros beeinflusst.
              Kommst du beim landen evtl. In den downwash?
              • ryath
                ryath
                Das hab ich mir auch schon gedacht, jedoch wäre dieser dann im Vergleich zu meinem anderen Heli sehr stark ausgeprägt. Habe dieses Verhalten erst nach dem Umbau von Flybar auf FBL, daher liegt meine Vermutung eben nahe, dass hier was vom Stabi nicht stimmt.
                Im Manual steht beispielweise:
                Pitch gain
                Increasing the gain will increase the sensitivity and response speed of the pitch axis and
                decreasing the gain will decrease the sensitivity and response speed of the pitch axis.[
                Ich merke quasi ich komme zuschnell runter und gebe Pitch, der Heli sackt aber weiter durch und landet sehr unsaft auf dem Boden bevor er wieder abhebt. Das ganze kann ich beliebig oft wiederholen Könnte das am Pitch Gain liegen? ich mag nur ungern an parametern rum spielen, ohen die Bedeutung zu kennen ^^
                Grüße,
                Lars
                Zuletzt geändert von Gast; 09.04.2014, 15:47. Grund: Ergänzung
                • LudwigX
                  • 12.06.2012
                  • 4635
                  • Siegen
                  Mit Pitch Gain meinen die im Setup den Nick-Gain.
                  Nach deiner Beschreibung klingt das für mich immer noch nach dem Downwash. Probier einfach mal kurz etwas mehr Pitch zu geben: Somit kommst du aus dem Downwash heraus und der Heli sollte schnell stoppen
                  • ryath
                    ryath
                    Okay, danke erstmal.
                    Wenn nur Roll und Pitch da steht hätte ich mir das eigentlich auch denken können
                    werde ich beim nächsten mal ausprobieren
