HC3sx - Stützakku und TREX 500er
  • cropduster
    • 18.02.2012
    • 112
    Hi zusammen,
    ich habe in meinen 500er TREX einen YGE 90LV, HC3SX und Empfänger RX1201 (Devo12s) verbaut.
    Ich will einen Stützakku (Lipo) einbauen. Das möchte ich so realisieren, dass ich über ein Y-Kabel am Programmieranschluss des HC3SX den Lipo anschließe. Welche Spannung sollte/darf der Lipo-Stützakku haben? Kann ich da einen 2s 7,4V Lipo so einfach anschließen?
    Der TREx ist ein auf 4-Blatt-Kopf umgebauter 500 DFC, der in einen Scale-Rumpf soll.
    Grüße,
    Michael
  • helicopterxxl
    • 02.06.2007
    • 997
    • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
    AW: HC3sx - Stützakku und TREX 500er
    Hallo Michael,
    kenne jetzt den Regler nicht genau, vermute aber mal, das ist ein Regler mit BEC bis 6V.
    Wenn Du jetzt den 2s Lipo anschliesst (als Stützakku, am ProgAnschluss ist schon mal nicht schlecht, da hast' einen Steckplatz mehr), wird das BEC kaum Arbeit haben!
    Leider habe ich so einen Auslegungsfehler selbst provoziert und mich über die irren Spannungsänderungen im JLog gewundert.
    Es wird alles sofort aus dem 2s Lipo entnommen, da er (noch) die höhere Spannung hat.
    Klaus
    Zuletzt geändert von helicopterxxl; 10.03.2014, 17:32.
    G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
    • cropduster
      • 18.02.2012
      • 112
      Hi Klaus,
      habe gerade nochmal geschaut. Das BEC des YGE 90LV hat drei Stufen: 5,7V, 7,4V, 8,0V ... d.h. ich müsste per Jumper auf Stufe 8,0V stellen, dann kann ich einen 7,4V Lipo anschließen.
      Andere Frage:
      Das HC3sx wird ja durch den Regler (Slave) am Anschluss Kopf4/Batt versorgt.
      Nun habe ich doch zwei Möglichkeiten:
      1. Y-Kabel mit Lipo und Regler an den Kopf4/Batt oder
      2. Regler an Kopf/Batt und Lipo an HC3SX.
      Ist das eigentlich egal, wie ich das mache?
      Grüße,
      Michael
      • ALPINLIFT
        • 13.05.2012
        • 1474
        • Jakob
        • Saarland
        Hallo Michael,
        einen LiPo kannst Du nur anschließen, wenn Deine RC-Komponenten HV-fähig sind.
        Jakob
        GruÃ? Jakob
        Voodoo 600; Logo 500
        DX9 Black Edition
        • cropduster
          • 18.02.2012
          • 112
          hmm... die Align Servos, die beir 500er DFC Combo enthalten waren, arbeiten alle mit 4,8V. D.h. die Lipo-Variante ist gestorben, oder gibt es eine andere Möglichkeit (1s, 4,8V Lipo, ...)?
          • ALPINLIFT
            • 13.05.2012
            • 1474
            • Jakob
            • Saarland
            Mhm, dann ist der LiPo gestorben.
            Eine Möglichkeit wäre ein Eneloop-Stützakku. Ein Scorpion Backup Guard wäre allerdings auch eine Variante.
            Jakob
            GruÃ? Jakob
            DX9 Black Edition
            • Michael62
              Michael62
              Ich habe in meinem 505er Enelops, seitdem Ruhe.
              • tobi -obu
                • 02.04.2012
                • 2277
                • Tobi
                Da die Komponenten nicht hv fähig sind bleibt nur ein 4s eneloop oder der Backup guard.
                Beim eneloop ist noch zu beachten, daß das bec die fremdspannung am Ausgang verträgt.
                Der Backup guard schaltet sich nur bei Ausfall zu.
                Daher Empfehlung Backup guard.
                Evtl. Noch das bec mit einer schottkydiode entkoppeln, damit
                der Backup guard nicht kurzgeschlossen wird, falls das bec einen Kurzschluss produziert.
                Und Achtung: gegen ein durchschalten der vollen Spannung des Flugakkus hilft das alles nichts, dem kann nur ein galvanisch getrenntes bec vorbeugen.
                So ähnlich hab ichs im 700er - keto hv bec und Backup guard + 4700 yf Elko.
                Telemetrie macht dann auch Sinn, damit du den bec Ausfall auch bemerkst.
                Zuletzt geändert von tobi -obu; 10.03.2014, 23:16.
                T-REX 600 ESP 'FBL',
                E-Flite Blade 180 CFX, DX8
                • cropduster
                  • 18.02.2012
                  • 112
                  Hi zusammen,
                  besten Dank für die vielen Infos. Ich werde den Backup Guard nutzen.
                  Grüße,
                  Michael
                  • cropduster
                    • 18.02.2012
                    • 112
                    Nochmal zur Frage, ob man besser einen freien Port am Empfänger / HC3sx nutzt oder über Y-Kabel zusammen mit dem Regler Ausgang? Gi bt es hier eine Empfehlung?
                    Ich tendiere zum Y-Kabel am Programmieranschluss, dann kann ich auch besser das Programmierkabel vom HC3SX beim Scale-Rumpf nach vorne verlegen, anstelle direkt am HC, der weit hinten im Rumpf liegt.
                    Grüße,
                    Michael
